Seleco Mi5430 Bo - brucia il finale orizzontale
baltosat
Ho questo tv a casa che si brucia il BU808DFI
non riesco a leggere da nessuna parte sul telaio il tipo di chassis.
comunque ho sostituito il finale con uno identico, dopo 3/4 giorni di nuovo lo stesso difetto, ho ricambiato il finale ed escce orissontale aperto a meta' e fa scariche, con ritraccia
mi date una dritta.
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
devi cambiare sempre anche l'elettrolitico di accoppiamento sulla base,sempre che non sia il trafo che scarica internamente o il condensatore sul collettore dissaldato o in perdita
Link al commento
comunque anche senza schema, basta seguire la pista di bese e trovi l'elettrolitico, per i condensatori di spegnimento, sono molto vicini al finale, segui la pista di collettore
Link al commento
Ho controllato su tutto il telaio, ma niente modello del chassis, ne su carta ne sullo stampato, facendo qualche ricerca su internet ho trovato un accostamento per questo modello col telaio BS700.4 (90°)
Per cortesia qualcuno puo postarmelo, grazie
Modificato: da baltosat
Link al commento
Rifai bene le saldature sul trasformatorino di accoppiamento TR302 di solito sono quelle che fanno saltare il finale , e per scrupolo sostituisci C317 da 100uF 25V.
Link al commento
Perdonami se chiedo troppo, potresti inviarmi lo schema se ne sei in possesso grazie.
E ancora ma il bs700.4 90 monta il bu808dfi?, sul mio telaio c'e' questo finale
Link al commento
c'è una serie ,mi pare telaio PC021 che monta il BU808DF.
Però ha lo stesso elettrolitico sulla base C301 o 302,non ricordo
Link al commento
giancarlotv+16/11/2010, 18:57--> (giancarlotv @ 16/11/2010, 18:57)
Ti ringrazio per la disponibilità, ma non riesco a leggere nussun valore sulle immagini.
comunque grazie lo stesso
Link al commento
baltosat+16/11/2010, 16:48--> (baltosat @ 16/11/2010, 16:48)
No, quindi non è un BS 700.4
Potrebbe essere il telaio indicato da Riccardo.
Link al commento
baltosat+22/11/2010, 17:27--> (baltosat @ 22/11/2010, 17:27)
ohmy.gif Un Seleco con il telaio Vestel 11 AK 30 - A 11, non lo avevo ancora visto...
Dimenticavo: lo schema lo trovi nella sezione download files.
Modificato: da Fulvio Persano
Link al commento
Scusami ma non pensavo fosse quel per un semplice motivo, ho dovuto togliere degli adesivi cartacei dal telaio per scoprirlo, sui quali c'erano scritti dei codici senza valore.
comunque cambio il condensatore che mi suggerisci e farò sapere.
scusa ancora per il disquido
Link al commento
