Ercolino22 Inserito: 5 febbraio 2011 Segnala Share Inserito: 5 febbraio 2011 Salve.Quando vado a sintonizzare i canali, (tramite telecomando universale) tasto P/C, Raiuno si sintonizza, ma con una cattiva ricezione.Gli altri canali, tipo Raidue, si vedono perfettamente.Ho provato a sostituire il gruppo tv con altro di telaio F 16, purtroppo nulla.Potreste cortesemente consigliarmi sul da fare?Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2011 Ciao.Se hai sostituito il Tuner e in UHF si vedono bene, propenderei più per un problema esterno al tuo TVC. O all'impianto di antenna, o ad un fattore legato alla ricezione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2011 Ciao.Se hai sostituito il Tuner e in UHF si vedono bene, sembra che anche il circuito di AGC, lavori, quindi propenderei più per un problema esterno al tuo TVC. O all'impianto di antenna, o ad un fattore legato alla ricezione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ercolino22 Inserita: 7 febbraio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2011 Ciao Fulvio grazie per la premura.Ovviamente gli altri TV di casa funzionano benissimo.Alla presa d'antenna e il cavo stesso dove collego il TV guasto, vi è collegato anche un 14 pollici che va benissimo su tutte le bande e frequenze.Stavo pensando al processore di questo telaio, o a qualche integrato che lavora sulla VHF.Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2011 Ciao.Ercolino22+7/02/2011, 14:19--> (Ercolino22 @ 7/02/2011, 14:19)Prova a variare la tensione di AGC o CAG, con l'apposito trimmer.Altro, non saprei. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ercolino22 Inserita: 7 febbraio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2011 CiaoVariare la tensione di CAG o AGC..... sinceramente non penso di averlo mai fatto, potrestii dirmi dove devo operare?Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2011 Ciao.La regoli con il trimmer R 111, sul pin 49 del TDA 8361A.Sul pin 5 (AGC) del Tuner, devi trovare circa 3,5 - 4 V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ercolino22 Inserita: 8 febbraio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2011 CiaoHo provato a regolare la tensione di CAG sul trimmer R111, ma non cambia nulla, sia sulla VHF (raiuno) che sulla UHF (raidue), ovvero nel ruotare il trimmer la frequenza diventa instabile ovvero il segnale si distorce e fa rumore di fondo, quindi ho rimesso il trimmer nella posizione originale.Le misura fatte sui piedini del tuner sono: pin5 9v; pin6 12v; pin11 3,8v; pin12 4,9v; pin13 3,1v; pin14 3,1v; pin15 3,0v; pin16 0v; pin17 0v. Inoltre devo far presente una cosa a cui non ho dato molta importanza, ebbene all'accensione del tv, ovvero alla pressione del tasto del telecomando, il tv si accende, parte il suono ma non il video, (schermo scuro) almeno non subito, ma dopo qualche secondo, si illumina il crt.Potrebbre essere importante ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2011 anche il secondo tuner può essere difettoso a questo punto,non resta altro da sospettare se non il cavetto utilizzato tra presa a muro e Tv Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ercolino22 Inserita: 9 febbraio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2011 Il cavo tra tv e presa antenna è a posto.Vuol dire che proverò altro tuner, vedo se lo riesco a trovare nuovo.Per quanto riguarda l'ultimo mio post (schermo scuro) cosa mi potete dire?Ci sarà mica un difetto sull'alta tensione?Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
