triox Inserito: 5 marzo 2011 Segnala Inserito: 5 marzo 2011 su questo tv si sente l audio ma invece l immagine non si vede con classica riga orizzontale al centro dello schermo (quindi problema sul verticale)è possibile avere uno schema elettrico?prima di sostituire il verticale... mi potete dare un consiglio di controlli da effettuare su questo tv?
mistertv Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 lo schema elettrico lo trovi nell'area download del nostro forum; per il guasto devi verificare se arrivano i 24V al finale verticale che sono raddrizzati da D305 e protetti dalla resistenza fusibile R317. controlla questi due elementi e lo stato delle saldature sullo spinotto deflesione verticale e zona finale,vista l'età dell'apparecchio.
triox Inserita: 5 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2011 scusami puoi inserire il link del download dello schema che non lo riesco a scaricare?
mistertv Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 clicca qui e scorri la pagina , per scaricare vai sulla freccia verde del file che ti interessa.
triox Inserita: 5 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2011 non riesco a trovare i tuoi riferimenti sullo schema elettrico... perchè per la precisione il mio chassi è un BS700.2FORSE il verticale sarebbe il TDA3653 ed il devo controllare se arrivano i 24v?
mistertv Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 il 700.2 non ce l'ho, comunque se il finale verticale è il TDA3653 l'alimentazione arriva al pin 9 ed è sempre di 25-26V, verifica se c'è ed eventualmente seguila a ritroso per vedere dove si interrompe.
triox Inserita: 6 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2011 improvvisamente il tv sa ripreso a funzionare...mi conviene rifare solo le saldature al gioco e all amp. finanle verticale con la sostituzione del condensatore oppure sostituisco anche il finale?aspetto u n vostro consiglio tecnico....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 marzo 2011 Segnala Inserita: 6 marzo 2011 se ha ripreso il finale è buono.Controlla per bene le saldature
virgo_61 Inserita: 22 aprile 2011 Segnala Inserita: 22 aprile 2011 Rifai le saldasture all'integrato ed al trasformatore di riga
