gino ct Inserito: 5 aprile 2011 Segnala Share Inserito: 5 aprile 2011 Salve.Possibile schema elettrico,per sovvenute bruciature rendendo illeggibile vari componenti. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 6 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 6 aprile 2011 Ciao Gino.Cosa fai, lo offri lo schema o lo cerchi ? Non si capisce bene ! Mancano dati fondamentali: il modello esatto ed il telaio.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino ct Inserita: 6 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 6 aprile 2011 Salve Fulvio.Fulvio Persano+6/04/2011, 07:50--> (Fulvio Persano @ 6/04/2011, 07:50)star 28-29" ch fpc 170 scusami mi sono distratto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 6 aprile 2011 sembrerebbe il solito PC170 seleco,disponibile in più parti anche in questo sito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino ct Inserita: 7 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2011 Salve Ric.Riccardo Ottaviucci+6/04/2011, 22:24--> (Riccardo Ottaviucci @ 6/04/2011, 22:24)Ci si può lavorare, non è il suo. Riporto il modello con chassis.FPC 170Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino ct Inserita: 8 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 8 aprile 2011 Salve.Si sono ripristinati i componenti bruciacchiati.Accensione,led stanby ok,tensioni nei limiti-fino alla riga. sempre in stb.Al pigiare,per l'accensione totale,non parte,si sente un ticchettio continuo.La prova lampada non la posso fare in questo telaio. Finale di riga Ok. Condensatori ediodi,sull'orizzontale, controllati.Posso pensare che il trafo di riga sia in corto,prima di cambiarlo,chiedevo un consigliohai collaboratori.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2011 sicuro che la prova lampada non puoi farla? Se il pilotaggio al finale di riga è presente prima di andare in protezione,non resta che lui,il trafo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino ct Inserita: 9 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 9 aprile 2011 Salve Riccardo.per fare questa provadebbo staccare il finale dal suo seggio,collegare un capo all'uscita del trafo di riga che va al collettore e l'altro sul telaio. In queste condizioni non si accende neppure il led distanbay,cosa che ha BU collegato si accendeva con le tensioni precedentemente indicativuol dire che ha un ritorno dalla riga che và all' IC controllore dell'alimentazione. Ancheper questo motivo che cercavo il suo schema elettrico. Tenterò la prova del trasformatore,appena in possesso. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2011 basterebbe seguire la Vb in uscita all'alimentatore e intercettare il filo che va al trafo eat,staccarlo e collegare la lampada in parallelo alla Vb,magari sul condensatore di filtro della stessa.Non credo che il led di stand-by sia influenzato dal finale di riga Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino ct Inserita: 10 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2011 eppur si muovebuona notte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2011 gino ct+10/04/2011, 00:10--> (gino ct @ 10/04/2011, 00:10) che cosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino ct Inserita: 10 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2011 Salve Ric.Riccardo Ottaviucci+9/04/2011, 22:49--> (Riccardo Ottaviucci @ 9/04/2011, 22:49)Se prende un raffreddore...si L'E pur si muove, è dovuta ad un vecchio testardaccio che ha dovuto rinnegare le sueragioni per scampare al patibolo. Non sfuggirà ha un acculturato,quale sei. Ripeto che: Tutto collegato- stb- led acceso,alim.dal secondario, nei limiti. Cosi posso accendere la lampada senza staccare niente. Una in'utile prova,mentre interessa che la lampada accenda ha finale staccato,collegandola all'uscita del trafo che va' al collettoredel BU è il meno al telaio. Così posso appurare sè l'alimentatore funziona ho sè il disturbo è sulla riga. Con questo telaio,non posso fare questa prova ( a finale staccato)Ci sono telai di altre marche che hanno questo funzionamento-che deve essere tuttocollegato è intercettare il componente guasto,prima della sua accensione totale- Nonconosco il telaio FPC 170- pertanto,i miei post sull'argomento potrebbero essere nonesatti. Per non peccare di presunzione,sin d'ora, mi scuso con i colleghi del Forum. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino ct Inserita: 15 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2011 Ok risolto.da strapparsi i capelli Posterò in "guasti risolti" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino ct Inserita: 16 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2011 guasti risolti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
