dino.dp Inserito: 17 maggio 2011 Segnala Inserito: 17 maggio 2011 ...buona sera...sono alle prese con questo telaio che presenta un'anomalia strana (almeno per me...); all'accensione l'audio è presente per una decina di secondi, poi si affievolisce fino a scomparire...la linea audio è la stessa che pilota, all'occorrenza, la cuffia tramite jack...e qui il bello...se, ad audio "scomparso", inserisco la cuffia, l'audio in cuffia torna perfettamente...non appena tolgo il jack (inserendo quindi l'altoparlante), l'audio torna per i soliti 4-5 secondi....sostituito IC 701 (TDA8191) ritenendo che fosse lui il problema...niente....sostituita R718 e C717 sull'alimentazione dell'IC (tra l'altro misurata, va dai 14,8 volts con altoparlante a 15,1 volts con cuffia, forse per il carico diverso dei due casi)...niente da fare...lo schema fortunatamente è nell'apposita sezione del sito....qualcuno potrebbe consigliarmi/aiutarmi...???...ringrazio anticipatamente...
dino.dp Inserita: 17 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2011 ...ahem...spulciando altri problemi simili occorsi su questo telaio, ho letto che è possibile sostituire il TDA8191 con il TDA 8190, previa opportuna modifica....qualcuno sa in cosa consiste...??...magari uno schema elettrico...???...ggrraazziiee...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 maggio 2011 Segnala Inserita: 18 maggio 2011 se cerchi nella sezione Mivar (che usava lo stesso IC) dovrebbe esserci una delle soluzioni,con o senza relè
dino.dp Inserita: 18 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2011 ....grazie Riccardo, ho comunque risolto oggi....sostituita R718, che misurava circa 1 Ohm anzichè 4,7 Ohm, e C718 (470 microF 25 V)....tenuto in bruciatura per 10 ore senza alcun problema....grazie davvero a tutto il forum, sempre prezioso e professionale.....posto nell'apposita sezione......a presto...
