Tv Seleco Telaoio Bs900.2 - problema con tda 8172
salve su questo telaio e montato sul verticale un tda8172 con una particolarità,il piedino n4 tutti gli schemi che ho consultato lo danno a massa mentre questo e collegato ad una resistenza per di più bruciata e risulta essere massa il pedino 7.non sò dove cercare qualcuno mi da una dritta?uno schema di questo bs900.2
grazie Raff.
Cristiano Casagrande
Ciao, può essere che lo abbiano alimentato in modo duale e quella sia la tensione negativa..
Ti confermo che è il pin 7 che risulta a massa, mentre il 4 riceve una tensione negativa di - 13 V dal diodo D 306 (pin 12 trafo EAT) e la resistenza che trovi bruciata, è la R 612 da 2,2 Ohm.
grazie amici!spero avete fatto buone ferie,saluti atutti.
