Seleco Bs665 - Linee orizzontali
Buon Giorno, sto lavorando con un tv seleco 28ss888.0 telaio bs 665, presenta delle linee nere al centro dello schermo. Inizialmente ho pensato che era un problema di finale verticale tda 1670a , sostituisco ma nessun risultato verifico i condensatori verticale ma niente, allora ho pensato qualche cond di alimentazione controllati a tappeto ma niente da fare. ho una foto in jpeg come si fa a metterla con url? se necessario la posto. Grazie
Fulvio Persano
tecnotronic+18/10/2011, 09:25--> (tecnotronic @ 18/10/2011, 09:25)
Appoggiala tramite un sito hosting, tipo http://imageshack.us/ e poi posti il link o la foto.
Tra gli elettrolitici sostituiti, vi è anche quello da 150 MF/385 V che livella e filtra la tensione di rete?
Fulvio Persano
Verifica la corretta tensione di alimentazione e sostituisci tutti gli elettrolitici sul primario alimentazione (non provarli, non serve a nulla).
Modificato: da Fulvio Persano
Buon Giorno. Ho sostituito l'elettrolitico da 150mf dove hai capi ho 297V. Poi ho sost tutti gli elettrolitici del primario sia quelli dove ce il finale alimentazione che quelli dopo lo SW. Non ho risolto sad.gif
tecnotronic+19/10/2011, 10:06--> (tecnotronic @ 19/10/2011, 10:06)
non si devono fare misure di tensione col tester sul collettore del finale di riga,quante volte lo devo ripetere!
Se il circuito non oscilla ti va bene ,altrimenti rischi di bruciare il tester in quanto in condizioni normali li ci sono oltre 1000V impulsivi!
La Vb va provata in ingresso al trafo e non sul collettore .
si sono hai ragione, sul primario del EAT ho 139V
il tuo problema sta sul verticale,IC e condensatori non solo elettrolitici attorno
Il finale vertcale e i condensatori sono stati la 1 cosa che ho cambiato appena aperto il coperchio....puo essere che il finale tarocco ne comprero un altro ,lo stesso difetto umm strano
Ho sostituito IC Verticale tda 1675 ...ma non ho risolto
