vito pisciotta Inserito: 26 ottobre 2011 Segnala Inserito: 26 ottobre 2011 (modificato) salve.sono disperato non,riesco a far partire questo tv, si brucia la r 170 da 0r1 aiutatemi.... grazie molto :worthy:tvc rex Modificato: 26 ottobre 2011 da vito pisciotta
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 (modificato) hai lo schema?Mi pare ci sia in sezione download.Basta che verifichi i componenti attivi a valle di questa resistenza (IC e transistor in particolare ) e risali facilmente al corto circuto che la brucia Modificato: 26 ottobre 2011 da Riccardo Ottaviucci
vito pisciotta Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 grazie tanto riccardo ora controllo lo schema e verifico i componenti attivi.
vito pisciotta Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 scusami riccardo non trovo la sezione download.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 vito pisciotta+26/10/2011, 22:30--> (vito pisciotta @ 26/10/2011, 22:30) menu a tendina Altri argomenti,poi download,rd-tv,formenti seleco
vito pisciotta Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 grazie molto riccardo si o trovato.
vito pisciotta Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 scusami di nuovo riccardo ho,fatto dei controlli,e ho notato che riscalda moltissimo il finale di riga e la resistenza si brucia.e quando si brucia la resistenza, sul video si nota,una linea orizzontale e ilfinale non riscalda piu.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 vito pisciotta+26/10/2011, 23:19--> (vito pisciotta @ 26/10/2011, 23:19) la riga orizzontale è sintomo di corto circuito del finale verticale.Sostituiscilo insieme ai condensatori elettrolitici che fanno capo a lui (3 o 4 al massimo) oltre alla resistenza,naturalmente
vito pisciotta Inserita: 27 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 si ho provato cambiando, quello che tu mia detto ma resta sempre lo stesso fuma la resistenza.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 controlla D25,C179cambia C152 e ancora il TDA8351,accertandoti che non sia un tarocco
vito pisciotta Inserita: 27 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 ok riccardo grazie molto disponibile.faccio la prova,e ti faccio sapere.
vito pisciotta Inserita: 27 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 ho provato quello che mi hai detto tu,la sostituzione diretta e niente non ci siamo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 (modificato) togli il finale,cambia ancora la resistenza e misura la tensione dopo il diodo D25 ,senza carico Modificato: 27 ottobre 2011 da Riccardo Ottaviucci
vito pisciotta Inserita: 27 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 va bene e se non fuma piu, la res cosa devo fare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 vito pisciotta+27/10/2011, 22:25--> (vito pisciotta @ 27/10/2011, 22:25) c'è qualcosa che fa saltare il finale verticale
vito pisciotta Inserita: 27 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 no salta il verticale ho provato,il tda 8351 quello suo e quello, che ho messo io nuovo in un'altro tv e funzionano tutte e due.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 senza TDA salta la resistenza?
vito pisciotta Inserita: 27 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 non so non lo provato comunque faccio anche questa prova e ti faccio sapere.
vito pisciotta Inserita: 28 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 salve ho fatto,anche questa prova ma fuma sempre la resistenza.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 ottobre 2011 Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 stacca L20 e sacrifica un'altra resistenza.Misura anche con l'ohmetro la resistenza verso massa dopo il diodo D25
vito pisciotta Inserita: 28 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 domani faccio questa prova e ti faccio sapere.
vito pisciotta Inserita: 29 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2011 ciao. ho fatto anche, la prova di staccare la l 20 ma pultroppo niente da fare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 ottobre 2011 Segnala Inserita: 29 ottobre 2011 vito pisciotta+29/10/2011, 15:58--> (vito pisciotta @ 29/10/2011, 15:58) allora segui il ramo a valle della resistenza ed escludi i carichi fino a trovare quello che assorbe troppo.Sicuro che il diodo e il condensatori li hai cambiati?
carlovittorio Inserita: 29 ottobre 2011 Segnala Inserita: 29 ottobre 2011 Stacca D20 e provalo, controlla eventuale cc dal catodo del diodo in avanti
carlovittorio Inserita: 29 ottobre 2011 Segnala Inserita: 29 ottobre 2011 Stacca D20 e provalo, controlla eventuale cc dal catodo del diodo in avantiMannaggia se aspettavo un minuto non serviva la mia ipotesi postata da Riccardo
