Mod.iresi74s45w300 Chassis Fpc 2001
  Quote
carlovittorio+29/10/2011, 18:36--> (carlovittorio @ 29/10/2011, 18:36)
vito pisciotta
ok. ragazzi grezie di vero cuore, faro anche questaltre prove e vi faro sapere.
vito pisciotta
salve non ce la faccio piu con questo tv,ho staccato il diodo d20 e la resistenza fuma sempre. il bello che mi brucia anche il finale di riga.
vito pisciotta
salve. lavorando questa mattina sul tv me ne sono, accorto ,che staccando,il piedino 6 del trasformatore di riga,la resistenza non fuma piu.
  Quote
vito pisciotta+1/11/2011, 14:02--> (vito pisciotta @ 1/11/2011, 14:02)
grazie al ca..volo!Hai staccato il generatore di tensione,se avesse fumato ancora ti avrei consigliato l'esorcista .
Stacca R250 e misura la tensione a valle del D25,deve essere circa 15V o poco più e la resistenza RI69 non deve fumare più.
Se ancora fuma,ricollega R250 e misura C229 oltre a DI1.
Il guasto è troppo evidente per non essere accerchiato e trovato!
vito pisciotta
ok.riccardo faccio questa prova e ti faccio sapere piu tardi.grazie
vito pisciotta
ciao riccardo.allora staccando la r250 al diodo d25 si misura 17 volt(ma la tv si accende per un secondo e poi si spegne restando il led acceso.vedi che non ho,trovato il condensatore siclato c 229.oltre al diodo e buono.
staccando R250 la resistenza non fuma più? Se è così il guaio è sul circuito dell'IC verticale.
Tu hai detto che l'hai cambiato,però.
Fai una prova col giogo verticale scollegato (solo il giogo verticale ) e sacrifica un'altra resistenza.
Poi verifica tutti i componenti che nello schema sono racchiusi nella zona delimitata Verticale.
Secondo me bastava solo cambiare l'ICe C152,ma tu dici di averlo fatto e devo crederti. dry.gif
vito pisciotta
ok riccardo domani faccio dei controlli sul tutto il verticale,e ti faccio sapere.ciao e una buona serata.
vito pisciotta
salve. allora ho fatto tutte le prove possile,controllo generale del circuito verticale,staccato il gioco del verticale ma niente di positivo.
  Quote
vito pisciotta+2/11/2011, 19:31--> (vito pisciotta @ 2/11/2011, 19:31)
vito pisciotta
ciao riccardo va bene,u'ultima cosa,perche quando io stacco il diodo d25 solo il positivo,il finale di riga riscalda pazzamente,fino alla bruciatura.
Cristiano Casagrande
Ciao, staccando D25 non dovrebbe bruciarsi nulla, però viene a mancare tensione sul pilotaggio dello stadio Est-Ovest, e potrebbe essere che venga sovraccaricato l'orizzontale..
Comunque , se hai ancora un paio di resistenze da sacrificare, metti la resistenza R170 e stacca R22 e vedi se la resistenza fuma ancora, occhio perchè l'orizzontale potrebbe soffrire e rischi di "perdere" il finale di riga se non sei abbastanza veloce.
Poi una domanda, la resistenza fuma praticamente subito penso, ma fa in tempo ad apparire il video? Se si com'è il verticale? Si apre?
vito pisciotta
ciao cristiano.oramai sono molto esausto ,con questo tv,ma io come tecnico,non ho mai ceduto,comunque,oggi ho fatto delle,altre prove e ho fatto cose di testa mia,modificando la resistenza,che fuma ho messo una resistenza,di capacita piu grossa e ho visto che il quadro era tutto pieno,pero il finale era molto surriscaldato e ho spento subito,per cui io penso che il difetto,possa venire dall'orizzontale. wallbash.gif
  Quote
Vito,un tecnico non usa queste espressioni però,fai attenzione... rolleyes.gif
Cambia per sicurezza anche C169
vito pisciotta
ho richiuso l'apparecchio e lo riconsegnato al cliente.
