Tv Color Seleco Osd 14' Mono
Ciao a tutti,
Ieri sera improvvisamente la mia tv ha iniziato a non funzionare più bene (son riuscito a riprendere alcuni secondi prima che si spegnesse da sola). Dopo che si è spenta si è sentito un forte odore di bruciato...ho tolto la spina e non ho più tentato di riaccenderla onde evitare di fare peggio, in realtà non so nemmeno se si riaccenda più.
Secondo voi in base a quello che si vede nel video e conseguente odore emanato è una cosa grave e vale la pena buttarla (ha 20 anni) o è una cosa riparabile?
http://youtu.be/vTTRscpsFa4
perchè non hai spento subito? Il danno potrebbe essere adesso maggiore di quello iniziale.
Potrebbe essere stata una semplice saldatura fredda.
Aprilo e guarda se vi sono tracce di componenti o piste bruciacchiate
Luigi Di Donato
ohmy.gifohmy.gif Bello!!! Sapevo di riparazioni filmate, ma non di guasti filmati clap.gif
Secondo me' e' partito l'elettrolitico che filtra la tensione di alimentazione dell''orizzontale.
Riccardo Ottaviucci+27/10/2011, 19:05--> (Riccardo Ottaviucci @ 27/10/2011, 19:05)
Vi ringrazio dell'aiuto,
Non sapevo potesse creare danno maggiore lasciandola accesa, pensavo fosse un problema transitorio ma dopo che ho sentito l'odore di bruciato non ho più tentato di riaccenderla. comunque era solo da un minuto che aveva iniziato a far cosi, avevo la videocamera sotto mano e così ho ripreso nel caso potesse essere d'aiuto per capire il problema.
Io purtroppo non me ne intendo molto di elettronica però proverò ad aprirla e vedere se ci sono tracce di bruciato.
[at]Luigi
Se è l'elettrolitico più o meno quando mi costerebbe cambiarlo?
Modificato: da stablok
secondo me potrebbe essere l'eat perforato,controlla il suo involucro
Secondo me vince Riccardo, perche' l'elettrolitico non puzza di bruciato tongue.gif
Sicuramente ci sara' un po' di schifezza di colore marrore fuoriuscita dal trasf. A.T.
Come dice l'illustre collega Riccardo si e' schiattato il trasf. Apri il televisore e guarda bene intorno la superficie del trasf. A.T. ( domani Luigi fara' una foto della parte ).
Luigi, apprezzo molto il tuo ottimismo, ma al male c'e' il peggio, pensa se e' il gio...gio...Go!! ( Non raro su questi apparecchi ).
Modificato: da TVSERVICE
E che aggia fa', non trovo piu' la passw. senzasperanza.gif La sera fa anche freddo e con i piedi nell'acqua e' dura. sad.gifsenzasperanza.gif
Ho aperto il Tv e dato un occhio, non ho notato nessuna bruciatura però l'odore di bruciato si sente che proviene da questa zona (sulla plastica bianca verso sinistra) che ho fotografato. ma è normale che ci sia quel colore rossastro a macchie sul tubo catodico?
http://imageshack.us/photo/my-images/822/fototv.jpg/
Luigi Di Donato
TVSERVICE+27/10/2011, 23:54--> (TVSERVICE @ 27/10/2011, 23:54)
huh.gif Giggino, non e' che porti sfortuna?? A proposito ho trovato una tua foto di 20 anni fa mentre cercavi di riparare un TV con un martello , la vogliamo vedere?? rolleyes.gif
X il nostro amico: Guarda bene intorno al Trasf di riga se noti rigonfiamenti o fuoriuscita di materiale marrone, insomma come dice Riccardo qualche perforazione , il trasf. e' quello nell'angolo a destra dove parte il cavo rosso con la ventosa grigia che va al cinescopio.
Guarda bene sotto lo stampato ( lato saldature ) se noti in qualche punto la bachelite carbonizzata.
Guarda se caso mai ci sono condensatori al poliestere gonfi o spaccati .
La parte bianca e' proprio il giogo, speriamo di no, quando sfiamma all'interno non si vede da fuori ma si sente la puzza di bruciato , la bruciatura si vede solo togliendolo dal cinescopio ma per il momento non farlo perche' non e' semplice per chi non e' pratico.
