Tv Seleco - Telaio Formenti F19 - Audio non è attivo
In pratica ho effettuato le seguenti operazioni:
1) sul TDA9870A non sono presenti i segnali audio R/L in uscita dai pin 50/51
2) quando alzo/abbasso il volume con il telecomando la barra visibile sul TV non si muove (segno forse che la comunicazione con il TDA9870A via bus I2C non va a buon fine...) al contrario di tutte le altre barre (contrasto, luminosità, ....)
3) il segnale rilevato sui pin 4/5 del TDA9870A sono conformi allo standard I2C
4) sui pin di alimentazione è presente la corretta tensione
5) sui pin 62/63 e 57/58 sono presenti i segnali audio R/L di uscita
6) per testare la funzionalità del finale audio ho collegato temporaneamente i pin 62/63 sui pin 50/51 e l'audio ha ripreso a funzionare
7) Ho sostituito il TDA9870A ma il problema è rimasto lo stesso
