Seleco 174s45w300-ch Fpc 2001.0 - ritraccia
Salve.
Possibilità schema elettrico di questo telaio della Seleco; fpc 2001,0- twist-
per ricerca guasto provocato per distrazione e creatosi raster con ritraccia
trama: il tv era in prova dopo aver eseguito la riparazione - normale routine- si stacca
la ventosa dal trc, poggiata a pressione senza aggangiata all' anodo, il telaio messo trasversalmente dove ti va a cadere tra i due up video e sincro sguinzagliando a destra
e a manca scariche di eht, staccai immediatamente.Mi ritrovo col tv che accende, l'audio
e presente, manca il video solo grande ritraccia, cosa fare ?: sad.gif
Ho già sostituito il finale video, la ritraccia e sempre lì.
L' IC video-TDA 9364PS/N1/350509- dificile da trovare nonchè costoso.senzasperanza.gif
la scarica avrà distrutto mezzo mondo di IC ,comunque lo schema mi pare sia nella sezione Seleco sad.gif
Luigi Di Donato
Brutta storia, peggio di un fulmine, devi solo cercare di trovare un telaio da cannibalizzare.
Non avrei nessuna speranza di ripristinare il danno? Eppur si muove biggrin.gif
Riepilogo: il tv accende, nessun corto sull' alimentazione. Si vede il raster con ritraccia,
l' oscillatore va bene, l' eht e presente e va bene, il verticale va bene-il quadro e aperto- cambia i canali e si sentono, il volume va bene, il telecomando trasmette e va
pure bene. Cosa rimarrebbe di danneggiato s'è non lo stadio video. Il danno, credo, sia
circoscritto tra il micro e il finale video. wink.gif Che sia una brutta storia non c'è dubbio.
Qualcosa me la inventerò. Grazie a Ric. e Luigi per la collaborazione. senzasperanza.gif
Mi accorgo che il finale l'hai già sostituito...brutta storia davvero sad.gif
Salve.
Luigi, ho seguito il tuo suggerimento, trovato telaio guasto sulla riga
Riparato funzionante, da fare qualche regolazione sul verticale, quisquillie, rispetto al
telaio precedente- non ci sarei riuscito a ripristinarlo dopo quella maledetta scarica.
Comunque, e bene quel che finisce bene, a me è andata bene. Possibile Service di questo tv? -Grazie per la collaborazione. clap.gif
Modificato: da gino ct
gino ct+18/02/2012, 11:26--> (gino ct @ 18/02/2012, 11:26)
hai fatto una ricerca nella sezione service Mode ? Io purtoppo non la conosco senzasperanza.gif
Ok.
Riccardo, guarderò la sezione indicatomi.
