Tvc Amstrad Tv21 Silver - schema
Salve a tutti, ho questo tvc che mi fa impazzire...ho sostituito il finale di riga perchè non si accendeva ed il tv ha rifunzionato,ma dopo un paio di giorni si è guastato di nuovo,ho sostituito i condensatori sull'oscillatore di riga,rifatte le saldature a tappeto,ma sempre uguale si guasta sempre il bu 808.Pero' non si guasta quando il tv è acceso,ma a freddo cioè lo vedi per tutto il giorno,lo spegni e voila' il transistor è partito.... ;) Se qualcuno ha lo schema,io non sono riuscito a reperirlo.anche perchè non so' il telaio....Grazie e a presto....
Fulvio
Su eserviceinfo.com risulta che il CTV21 della Amstrad monti un telaio Onwa, ma non specificano un codice.
Il BU808 è il transistor che era montato originalmente? Hai fatto caso se il dissipatore è molto caldo e se c'è surriscaldamento da parte del transistor? (occhio a toccare il dissipatore con le dita, non è detto che ci sia a potenziale zero)
Sostituisci i condensatori sull' alimentatore, è probabile che a freddo la tensione principale è maggiore del normale cosi quando accendi il tvc salta il finale..
Facci sapere..
Salve,grazie per le risposte,il bu 808 d f è quello originale,nell'utilizzo scalda abbastanza ,ma non arriva a guastarsi,anche il transistor dell'alimentatore arriva alla stessa temperatura,vedro' se trovo questo schema,vorrei sostituire il transistor pilota del bu 808 c'è scritto x112 e sotto a305 con piedinatura 7c,ho provato con un bc 639 ma non parte perchè dovrebbe essere un darlinton...Che scritte...Ho gia cambiato i condensatori sul primario,ma niente il problema persiste....
Ciao e grazie
Di nuovo rieccomi con qualche altro dettaglio:leggendo bene la scheda ho letto in minuscolo il telaio 11 ak30 a4 e ho trovato lo schema ma rimane sempre il problema...A presto
Si tratta di un telaio Vestel 11AK30a4.
Dammi un inndirizzo email e te lo invio (PDF)
Ti ringrazio per la gentilezza,l'ho trovato,mi interesserebbe risolvere il problema..
saluti...
Hai gia' guardato sulle repair tips www.eserviceinfo.com
No,non ho trovato niente a riguardo.....Grazie ancora...
