Telaio Vestel 11ak19 - torna subito in stand by
Ciao ragazzi ho un problema con questo tv a telaio vestel 11ak19: da stand by
(led rosso) prova per una attimo ad accendersi senza mai diventare verde, praticamente sparisce per un attimo il led e pi ritorna in stan by (rosso).
Non ci sono tracce di corti, anche le tensioni per un attimo sul secondario i 150 ci sono poi scendono subito e il tv torna in stand by.Credo che il problema sia sul primario ma da to che anche qui quando si avvia le tensioni ci sono x un attimo poi si abbassano e poi tutto torna in stan by
qualcuno puo' darmi una mano?
saluti e buon lavoro a tutti
Devi seguire la solita prassi,prima il finale orizzontale ,contollare se è buono,secondo se il finale è buono può
essere il trasformatore eat,terzo provare staccanto il carico + 150 volt, poi con una lambada di circa 60 watt 220 volt, prova a mettere un polo alla massa del gruppo rf e l'altro al positivo del diodo di batteria + 150 volt,se accente l'alimentatore va bene,
quarta prova,potrebbe essere un segnale di ritorno della protezione ,nel caso si cerca di disattivare tale protezione,sono andato a lume di naso non avato lo schema su cui ragionare.
saluti
Antonio.
