Amstrad T2710 - Televisore
Salve Signori...
Ho un televisore Amstrad LCD T2710 ... inutile dirvi che dalla sera al mattino ha cessato di funzionare.
L'alimentatore sembra essere morto.
Ma non ho schemi elettrici e niente.
Accetto ogni tipo di aiuto, soccorso, suggerimento.
Vi prego aiutatemi . :unsure:
Ti aiuterei volentieri.. ma al momento offro assistenza solo su televisori a CRT, no plasma, no display: sia perchè non ho competenza su di essi, sia perchè al momento non mi interessa averla :)
Signori al momento sono fermo all'alimentatore...
Non da segni di vita ... il fusibile non è saltato... sembra tutto integro...
Una particolarità...
...alimentando a 220 V il circuito, lasciando le connessioni collegate,
volevo inoltrarmi nel guardare se c'erano tensioni.
collegando la massa dell'oscilloscopio su di un'aletta di raffreddamento
a caso ... b'he è saltato il salvavita.
è normale .... ?
Probabilmente era l'aletta del circuito alimentazione che di solito è isolata dal resto delle masse del chassis,
ha una massa "sua" Si può fare danni seri ......
  • 8 months later...
E' morto tutto o in st/by funziona ?
se e' morto tutto puo' essere l'alimentatore di st/by il quale fa capo ad in integrato a 7 piedini ( tipo DIL 8 pin con un piedino in meno!) ora non ho la sigla sotto mano domani ci guardo poi ti dico.
Fulvio Persano
Per fare "certe" misure,bisogna usare un trasformatore di isolamento!!!
Adopera un tester e misura se hai qualche tensione in entrata(primario) e/o in uscita.
Attento alla massa del primario che NON è in comune con le altre masse.
Ciao nonostante anche tu non dia piu' segni di vita ( non ti sarai mica fulminato eh ???)
scerzavo naturalmente !!!
dicevo ti invio la sigla del " controller/finale " che governa la sezione st/by la sigla e' ( FSD 200 ) da sostituire assieme al condensatore C 213 del quale non ti comunico la capacita' perche' ho notato che varia a volte da tv a tv ( forse non si sono ancora decisi quale sia il valore piu' opportuno !!! )
  • 4 weeks later...
Scusami ma sono un po' sconsolato dopo aver cercato notizie per te' almeno fammi sapere se hai risolto oppure no ! senno' che senso ha dare notizie al vento!!!! senzasperanza.gif
