11ak30
BUONGIORNO, COLLEGHI, LA MIA PER UN TV 20 POLLICI CON TELAIO 11AK30, PRATICAMENTE TROVATO BU808DFI IN CORTO, SOSTITUITO IN BU+EAT+COND C618/618/613 IL TV FUNZIONA PERFETTAMENTE, SOLO CHE IL FINALE RIGA SCALDA PARECCHIO. POTETE AIUTARMI
il BU808DFI e' il finale di riga?
sicuro non sia tarocco?
si il finale e un bu808dfi da melchioni sembra identico stesso produttore ST ma la scritta e dicolore bianco e non oro non so se puo essere utile , il tv e acceso da 2 ore e funziona solo che il BU scalda da scottarsi
sono gia' stati riscontrati casi di BU808DFI taroccati che scaldano e si bruciano, come sai il BU808 e' un Darlinton, mentre potrebbe essere un trasnsitor normale o chissa' quale porcheria.
Prova a lasciarlo acceso per un bel po di tempo.. e vedi che succede
Strano,la causa più frequente di questo telaio é il C613 (10uF/50V) che fà rompere il finale di riga ,che hai detto di aver già sostituito! :blink: Sostituisci il diodo sulla base, il pré orizzonatale e il C826 (47uF/160V)!Controlla Q603 sulla base = 15,6kHZ/64uS(il segnale pilota orizzontale proviene dal pin 48 dell'IC403)La tensione +B è regolare e stabile?Se non dovrebbe essere guista e non stabile controlla R817 (99Kohm/1W per 20" o 130Kohm/1W per i 28" ), IC403 (STV2248C), IC901 (STV5112), IC118 (TL431), fotoaccoppiatore e R807 (0.22ohm/1W). :)
