Roadstar Ctv 2034 T/s - non parte
Ciao,il tvc rimane in st-by,non parte.ho collegato la lampada e accende.non ho lo schema. qualcuno può aiutarmi? grazie.
FABRIZIO
hai guardato su www.eserviceinfo.com?
hai controllato il finale di riga??? se lo smonti, tutte le tensioni ci stanno sull'alimentatore????
hai dato una controllata alla resistenze di basso valore sul trasformatore di riga e sull'alimentatore secondario???
Riesci a risalire allo chassis??? così è più facile trovare lo schema
bhe se la lampada si accende l'alimentatore da la b+... se resta in stanby i +5 volt ci sono... controllato che non ci sia qualche corto in qualche secondario?
Ciao, prima di fare delle operazioni assicurati che il telecomando funzioni, può essere effettivamente spento da telecomando,secondo verifica la tensione sul finale di riga ,se c'è controlla la tensione sul pilota orrizzontale(trasformatorino di accoppiamento)poi mi fai sapere ok
controlla bene i condensatori e transistor sull orrizzontale, se trovi tutto a posto e la tensione b+ cè l'hai, puo essere il trasformatore eat guasto.
  • 3 weeks later...
dopo alcuni controlli,ho riscontrato che:
la tensione sul collettore di riga è 133V;
non esiste il trasformatorino di accoppiamento;
i componenti del circuito orizzontale sono buoni;
ma scollegando il connettore della bobina di deflessione orizzontale,l'alimentatore emette il classico ronzio con la tensione in uscita sempre di 133V.
ok,sostituito il trasformatore di riga,ora funziona a meraviglia.
Ciao FABRIZIO
