manmas Inserito: 25 luglio 2006 Segnala Inserito: 25 luglio 2006 Un salve a tutti: avrei bisogno di conoscere il valore della resistenza R238 montata sul TVC Roadstar mod. CTV-1406 XLT e del relativo vattaggio.Se qualcuno mi può aiutare, magari dicendomi dove trovare anche lo schema (sarebbe il max.)Un grazie anticipate e buon lavoro.Max (from Salento)
stefano830_1 Inserita: 25 luglio 2006 Segnala Inserita: 25 luglio 2006 r238= 220 ohm mezzo watt... risulta collegata con d212 da 5.1 volt...
manmas Inserita: 25 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2006 Scusa stefano380, ma sei sicuro del valore ?Io ho provato con una da 2200ohm 5W e il TVC funziona, solo che non corrisponde come potenza a quella originale che sembra di 2W.
stefano830_1 Inserita: 25 luglio 2006 Segnala Inserita: 25 luglio 2006 dove è montata nel finale audio? non posso darti la certezza assoluta perchè non ho lo schema sottomano adesso... comunque ho scritto dove è collegata perche' controlli, siccome il modello era precedente al tuo ti ho riportato il valore di quella... dovrebbe essere lo stesso telaio
manmas Inserita: 25 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2006 No Stefano, la R è posta tra la +B (a proposito di che valore dev'essere) e il diodo zener da 12 v che stabilizza la tensione di alimentazione di IC 201 (TA8759BN).A proposito del telaio poi, tu mi sapresti dire qual'è ?
manmas Inserita: 27 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2006 Non c'è nessuno che mi puo aiutare a trovare lo schema o mi dica almeno che tipo di telaio sia ?
ampere Inserita: 29 agosto 2006 Segnala Inserita: 29 agosto 2006 Ciao,vedi se riesci ad identificare il telaio, osserva bene l'etichetta posta sul coperchio dovrebbe esserci qualcosa del tipo 11Ak.., o eventulamente verifica sul telaio stesso.
