p.calabresi Inserito: 26 luglio 2006 Segnala Inserito: 26 luglio 2006 Ho un tvc Amstrad modello 21 tx silver il telaio dovrebbe essere 11AK30a4.con l'integrato dell'alimentazioneic 800 letteralmente esploso insieme alla resistenza r 806 bruciata e quindi non posso risalire alla loro identificazione.Se quindi qualcuno puo aiutarmi
stefano830_1 Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 hai guardato su www.eserviceinfo.com?
cgelettronica Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 se non lo trovi che pomeriggio guarda sugli schemi che dovrei averlo...
stefano830_1 Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 ciao allora ic 800 è l'MC44608 ed r806 è 4,7 Kohm o 4700 ohm
p.calabresi Inserita: 26 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2006 Grazie mille sostituiro al piu' presto i 2 componenti
ciber Inserita: 27 luglio 2006 Segnala Inserita: 27 luglio 2006 anche io ho un tvc con quel telaio ma in questo caso il tvc mi brucia appena do tensione il p4nc60 o buz 90af e la resistenza da 2,2 ohm 5w potrebbe essere lui? epoi vorrei sapere il valore della res. in smd r 834 grazie mille.
stefano830_1 Inserita: 27 luglio 2006 Segnala Inserita: 27 luglio 2006 il finale lo da come un mosfet MTP6N6DE/SSP7N60A la R834 è da 1 kohm o 1000 ohm, scusa ma la resistenza da 2,2 ohm dove è? è per caso la R807 ? se è quella è da 0,22 ohm... almeno stando a quanto riportato nello schema... comunque se si bruciano sempre resistenza e finale controlla che non siano in corto i condensatori C812 C859 C811 C858... ciao
stefano830_1 Inserita: 27 luglio 2006 Segnala Inserita: 27 luglio 2006 ca**o, l'ho vista adesso adesso quella da 2,2 ohm... è in serie all'alimentazione, dai un'occhiata ai condensatori c803 c804... e ai relativi diodi in zona... deve esserci qualche corto verso massa se si brucia... ciao
ciber Inserita: 27 luglio 2006 Segnala Inserita: 27 luglio 2006 ho controllato sia diodi che condensatori e sembrano ok per questo sono convinto che sia l'ic mc44608 vicino alcui c'è montato un fotoaccoppiatore,mi sono finiti i buz ,sigh.grazie lo stesso stefano.ciao
stefano830_1 Inserita: 27 luglio 2006 Segnala Inserita: 27 luglio 2006 si il fotoacoppiatore serve per mettere in stanby l'alimentatore, quando conduce fa passare la +Vcc di alimentazione dell'integrato tramite la resistenza R803... in questo modo l'integrato risulta quasi non alimentato e non produce + impulsi e si spegne l'alimentatore... hai controllato le resistenze di avvio? facci sapere... ciao
