gentili colleghi buonasera, il tv in oggetto si presenta spento con un ticchettio ma non parte ad un primo controllo non trovo nessun componente guasto potete aiutarmi vista la mia poca esperienza con questo telaio. grazie
sul secondario del trasformatore di alimentazione controllandolo bene mi sono accorto che due spire si toccavano dopo avere consumato l'isolamento, mettendo il tv in protezione ad ogni tentativo di partenza, dopo averle isolate il tv a ripreso a funzionare, saluti a tutti
sano molto curioso di sapere come si è consumato l'isolamento di queste due spire perchè è la prima volta che sento una cosa del genere,e poi se si sono rovinate solo due spire dello stesso avvolgimento non dovrebbe che variare la tenzione,non siete d'accordo.saluti claudius1
succede eccome se succede,si toccavano le spire della usystem e della 5volt saluti
