alabama70 Inserito: 14 agosto 2007 Segnala Share Inserito: 14 agosto 2007 ciao a tutti,ho importato una cartella di prg LM90 con Machine Edition, la vado a caricare nel PLC e mi dice che la logica non è uguale.La macchina funziona normalmente.Premetto che:-con LM90 la logica era uguale-il PLC in questione è un MICRO 90-30-il prg della macchina è piccolo e semplicequalche dritta?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimuccio Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2007 (modificato) ti dice che non e uguale ma continua a funzionare la macchina, perche' gira ancora il vecchio prog.Prova a frare un confronto tra quello che gira attualmente sulla cpu e quello che hai nel tuo pc.Ricorda che il micro plc Ge non ti fa' aggiornare il programma se non metti la cpu in stop.Riepilogando, metti il pc in linea con la cpu, vai su target/comandi on line/verifica uguaglianza.A sto punto ti chiede cosa devi confrontare, seleziona configurazione hardware/ logica e valori forzati, finito il confronto sotto troverai le differenze che ci stanno tra' il programma che gira sulla cpu e quello che hai preso da lm90.Saluti. Modificato: 31 agosto 2007 da Massimuccio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gdediego Inserita: 24 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2007 (modificato) per prima cosa do ragione a massimuccio e comunqu ricorda che devi controllare il firmware della cpu perchè se è troppo vecchia il cimplicity machine edition non te la supporta adesso non mi rcordo fino a quanto arriv comunqe guardi nell'harware configuration dell'lm 90 e vai sull' #### del machine edition che ti dice fino a che firmware di micro supporta Modificato: 24 ottobre 2007 da gdediego Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
