ciao sono disperato,non riesco a capire la sorgente del problema che si e' verificato,una sera ho sentito il classico odore di bruciato di componenti elettronici provenire dalla tv e esattamente dal giorno successivo e' cominciata a comparire incessantemente una grossa linea orizzontale(che si muove in alto e in basso)sullo schermo,vi chiedo consiglio tenendo conto che non ho esperienza in riparazioni di tv e sono sprovvisto di schema(non riesco a trovare neanche codici sul telaio),roadstar ctv-552
ringrazio anticipatamenete
Sostituisci il condensatore di filtraggio rete 400V 68/100Mf.
X andrea,ho appena controllato e (spero di non fare figuracce),l'unico condensatore a 400v e' di 823k,e' forse quello a cui alludevi prima?
No,devi sostituire il condensatore più grande che stà sul circuito di alimentazione ,e di forma cilindrica ,e filtra la tensione radrizzata dal ponte di diodi.
ciao Andrea ho sostituito praticamente tutti i condensatori sulla scheda di alimentazione,ma il difetto purtroppo e' solo appena migliorato..la linea di disturbo orizzontale si e' appena assottigliata,ma ancora presente..
