silvy02 Inserito: 19 luglio 2007 Segnala Inserito: 19 luglio 2007 Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum.. e siccome ho' un problema con un roadstar ctv-1433x telaio 11ak20m qualcuno piu' bravo di me spero mi dia un consiglio utile...Premetto che non sono un tecnico.. ma riesco a smanettare un po' non ho strumenti sofisticati ma solo un tester... quindi sè mi date consigni facili.. spero veramente di risolvete...Purtroppo non ho lo schema elettrico di questo tv il difetto è che non si accende, e non va neanche in standby si sentono delle pulsazioni ma non capisco da dove.. in piu' il led di accensione pulsa anche lui a ritmo ringrazio tutti anticipatamente per i consigli che mi vogliate dare, grazie.Silvano.
TVSERVICE Inserita: 20 luglio 2007 Segnala Inserita: 20 luglio 2007 Comincia ad isolare il finale orizzontale, controlla se e' in c.c. se arrivano i 120volt (circa dall'alimentazione ) o il tv e' in protezione, oppure puo' essere l'alimentazione insufficiente. le cause possono essere tante comincia a capire come va' l' alimentazione vedi prova della lampadina in altre discussioni su questo forum.
silvy02 Inserita: 20 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2007 Grazie TVSERVICE controllero' quanto consigliato
TVSERVICE Inserita: 20 luglio 2007 Segnala Inserita: 20 luglio 2007 Facci sapere perche' se il finale orizz. e' in corto ci sono altre cause che lo hanno fatto rompere.
silvy02 Inserita: 20 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2007 Ho fatto la prova della lampadina (rileggendo sul forum come si fa') smontando il finale orizzontale credo sia il BU808DFI in pratica la lampadina è spenta...misurando pero' con il tester ci sono 120 v... il finale non riesco a capire sinceramente sè è in corto..ho' notato in pratica che tra la base e il collettore da' 150 ohm circa anche invertendo i puntali del tester potrebbe essere in corto?grazieSilvano
TVSERVICE Inserita: 20 luglio 2007 Segnala Inserita: 20 luglio 2007 ATTENZIONE, il BU 808 DF E' un DARL..con diodo, cioe' una sorta di doppio transistor in uno con diodo per cui facilmente confonde nella misura,non costa tanto sostituiscilo,ATTENZIONE ora non ho presente il telaio ma se e' quello che penso io controlla un condensatore da 3300 mf 35 v vicino al fotodiodo sul secondario dell'alimentazione , e anche un elettrolitico da 22 mf 250 volt nei pressi dell'bu 808.
mistertv Inserita: 20 luglio 2007 Segnala Inserita: 20 luglio 2007 sicuramente dalla misura rilevata il finale è da sostituire, anche se potevi utilizzare lil tester in funzione provadiodi. controlla bene lo stato delle saldature nei pressi del finale e sostituisci C602 (22uF/63V) e C601 (110nF).
silvy02 Inserita: 20 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2007 Grazie per le info TVSERVICE... ti dico subito che questo telaio non monta il fotoaccoppiatore.. poi per verificare anche per sicurezza ho visto se per caso c'era un condensatore da 3300 mf 35 v ma non vi è traccia nemmeno di quello...l'altro condensatore che mi segnali... c'è nè 1 nei pressi del BU808DFI da 22 mf ma è da 50 V non sò sè magari intendi questo.. altrimenti cè nè è un altro ma è da 33 mf 160 V ma non penso che intendi neanche quello...ci sono dei test point di determinate tensioni vicino al trasformatore eat 1 con uscita da 26 V (ma non esce nulla) e 1 da 200 V (esce solamente 120 V circa)il BU808DFI lo sostituiro' comunque ma domani perchè ne sono sprovvisto..non riesco a capire che cavolo sia.. non avendo neanche lo schema è anche piu' difficoltoso almeno per me che mi intendo poco..per mister tv i condensatori che segnali ci sono e li sostituiro' domani perchè anche di quelli sono sprovvisto... grazie per i preziosi consigli.. appena fatto vi faro' sapereSilvano
silvy02 Inserita: 21 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2007 Sostituito il finale BU808DFISostituiiti i condensatori C602 (22uF/63V) e C601 (110nF)Rifatte saldature attorno ai componenti vicino al BU808DFITelevisore perfettamente funzionante Grazie TVSERVICE e grazie mistertv per l'aiuto siete stati gentilissimi. Un saluto.Silvano
