Dipartita continua del finale di riga BU808DFI - Amsrad TX 20 Silver
Ciao a tutti, sul tvc Amstrad TX 20 silver , dopo 15 -25 minuti dall'avvio va in corto il finale di riga BU808DFI. Ho provato a sostituire alcuni condensaori e anche il trasformatore EAT ma senza risultato. A titolo di cronaca ho sostituito 6 BU808DFI tutii andati c.c..
La difficolta sta anche che non ho lo shema. Potete aiutarmi.
  • 3 weeks later...
1 sostituisci il cond da 47uf 63vl sulla base del bu
2 sostitiuisci il cond di flyback in parallelo tra collettore e massa del bu
3 verifica che i bu siano di qualita'
4 verifica le saldature su connore giogo e condens del circuito di riga
SDM+18/10/2007, 13:04--> (SDM @ 18/10/2007, 13:04)
Ho sostituito quello che mi hai elencato, controllato le saldature tutte ok; l'unica cosa la bontà del BU. Ho montato i BU 808DFI della ST acquistati in un centro di assistenza TVC,
credo che siano ottimi. Non so cosa fare ancora, sepotete ancora aiutarmi grazie da Edimax
elenca componenti sostituiti e relativa posizione serigrafica.
mistertv+20/10/2007, 15:22--> (mistertv @ 20/10/2007, 15:22)
Ho sostituito C613 C645 Q601e anche il trasformatore EAT. Le saldature sono tutte ok.
Cos'altro si può fare?
grazie Edimax
Non è che monti una anche bobinetta di pilotaggio per il finale ? Se si sostituiscila , di solito questa bobinetta quando si isola oppure va in corto qualche spira provoca questo difetto. Spero che sia cosi , non avendo lo schema vado ad intuito.
Fulvio Persano
Dal mio schema, non mi risultano condensatori da 47 mF/63 V sulla base del BU 808 DFI.
Semmai una resistenza (la R 444) da 39 Ohm verso massa.
Controlla se è ok.
Sostituisci il C 452 da 10 mF/50 V sul pin del trafo driver HDT ( T 402) e soprattutto rifai BENE le saldature dei suoi pin ( tutt'e e quattro).
Se vuoi stare tranquillo, sostituisci anche il transistor pilota Q 442.
P.S.
Lo schema lo trovi nella sezione del forum.
Facci sapere.
