edimax Inserito: 27 settembre 2007 Segnala Inserito: 27 settembre 2007 Ciao a tutti, nel TVC Amstrad TX 20 silver , il transistor finale di riga BU808DFI va c.c dopo 20 minuti di funzionamento. Ho sostituito diversi elettolitici e anche il trasformatore di riga, dopo aver bruciati 6 BU808DFI. Non ho lo shema, ma avrei bisogno di una dritta per risolvere il caso. grazie da edimax
TVSERVICE Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 (modificato) Sostituisci il piccolo elettrolitico di filtro sulla base del bu 808, quello a fianco le resistenze di alto wattaggio, probabilmente e' in perdita.Controlla CHE non e' " cotto" il connettore sul telaio dei fili che vanno al gioco di deflessione.AL 99 % e' causato da elettrolitici sul pilotaggio.L' alimentazione dell'orizzontale e' regolare? a occhio la geometria dell'immagine e' buona? il quadro e' troppo dilatato quando si vede?Non aspettare che salta, se si surriscalda troppo spegni il tv. Il telaio e' 11 AK....? (E' scritto a fianco a quel buco che vedi sulla parte anteriore del telaio).Ciao. LUIGI Modificato: 27 settembre 2007 da TVSERVICE
mistertv Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 la stessa discussione è nella sezione dedicata agli amstrad. che ne dite di utilizzarne uno sola? scegliete voi quale.
mistertv Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 pardon, non è lo stesso utente e mi sono per giunta confuso con un autovox. comunque al 90% risolverai sostituendo C613 (10uF) e C645 (100UF).
edimax Inserita: 19 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 Quote TVSERVICE+27/09/2007, 18:20--> (TVSERVICE @ 27/09/2007, 18:20) Ho sostituito i condensatori C613,C645 e Q601, ho controllato le saldature sul telaio tutte ok la geometria del tvc è regolare, Ma come al solito i BU è saltato dopo appena 10'.Faccio presente che il tvc la prima volta che mi è stato recapitato ho sostituito il Bu808 ed è ritornato dopo 6 mesi. Successivamente il tempo della dipartita del BU è andatasempre più riducendosi nel tempo , e attualmente rimane acceso appena 10'.Grazie per la tua consulenza ma non so più che fare. Il telaio è 11ak30A4.
Fulvio Persano Inserita: 19 ottobre 2007 Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 Ciao.Sostituisci anche il pilota Q 601 ed i condensatori C 603 e C 620.Attento che il Q 601 non è un BC 639, ma un STX 112, va montato solo quello, infine occhio ai finali di dubbia qualità e/o addirittura i tarocchi !
