amstrad 20" x slv - dopo un oretta salta bu808df
ho sostituito il condenzatore sul collettore del bu, i due cond elet. da 10nicro e 100 c613 e645 ma il bu si riscalda molto e ho paura che salti ancora mi dite cosa fare? grazie
Hai sostituito quello che polarizza la base del BU808 ?
Dovrebbe essere lui la causa.(attenzione ai condensatori di bassa qualità )
normalmente su questo telaio (11AK30) il finale scalda ma non si guasta comunque controlla i condensatori poliestere collegati sul collettore del finale. tienilo acceso a lungo, io gli ho fatto fare una notte intera e pur scaldandosi, il finale tirava dritto per la sua strada. e l'apparecchio non mi è rientrato.
Si è vero , riscalda tanto ma non dovrebbe più saltare , comunque fai attenzione al condensatore , deve essere di buona qualità , spesso i condensatori prima di sostituirli bisognerebbe testarli , a me spesso è capitato di aver testato condensatori nuovi con capacità inferiore di quelli esauriti , quando posso comunque li sostituisco con capacità a 105°.
ok allora lo terrò acceso e vi faccio sapere grazie
Anche la bobinetta è una della cause del surriscaldamento del finale .
Saluti anche a Mistertv che fino a poco fa credevo fosse di Napoli .
no quella non lo sostituita ma posso metterci un resistenza di basso valore o ci vuole quella per forza?
sostituita bobina e tre resistenze vicine ma il difetto continua
ma il finale non è più saltato giusto? qualcuno (ho letto in altre discussioni) ha anche ridimensionato la superficie di dissipazione del finale ed ha risolto cosi.
