roadstar ctv-565 - fischia il trasf. di riga
salve a tutti,
il televisore in questione e un roadstar ctv-565 14 pollici, improvvisamente quando sono andato ad accenderlo dal pulsante della tv rimane il led rosso acceso e si sente fischiare il trasf. di riga e non parte, rimane in stand-by .....
c'è qualcuno che mi puo' dare un consiglio?
vi ringrazio anticipatamente!!!
Fulvio Persano
Sostituisci : I due diodi Zener ZD 450 ( 8,2 V) e 451 ( 9,1 V ), i due elettrolitici C 457 da 10 mF/50 V e C 458 da 47/50 V.
Oltre al finale di riga Q 551 = 2SD 1649, che è in corto netto; lo puoi sostituire con un BU 508D oppure un S 2055.
Controlla anche i tre transistor sul primario Switch Q 450 , 451 , 452.
Dopo di che, verifica la bontà di Q 454, 455 e 456 che potrebbero essere rimasti danneggiati ed il tuo Tvc, non si spegne del tutto.
Facci sapere.
  • 4 weeks later...
ciao, ho sostituito tutti i componente che mi hai elencato, l'ho accesa x un paio di secondi ma il problema e rimasto, lo spenta poi l'ho riaccesa e ora non fa piu niente non rimane neanche in stand bay, e riscalda il condensatore che c'è nella posizione thr 450. mi puoi dare altri consigli?
grazie anticipatamente!!!!
Fulvio Persano
Quale condensatore è siglato THR 450 ?
Fulvio Persano
Di solito i condensatori sono siglati con una C.
Quello che è siglato con THR 450, è una Ptc, sul circuito di smagnetizzazione del cinescopio. Che riscaldi tanto, è normalissimo. E' la sua caratteristica principale.
Quindi, se ho capito bene, si è accesa per qualche secondo. Hai potuto vedere l'immagine ?
no l'immaggine non si è vista l'ho accesa ma presentava sempre lo stesso problema, poi dopo un paio di minuti ho rifatto un'altro tentativo a riaccenderla ma non rimaneva neanche in stand bay praticamente non fa nulla!!
spero che mi puoi aiutare!!!
Fulvio Persano
Sei sicuro di aver montato tutto giusto ?
Fai qualche misura in tensione e facci sapere.
x quanto riguarda l'accensione in stand by l'ho risolto, era una resistenza bruciata, ora mi rimane in stand by e si sente l'alimentatore che fa tic tic velocemente e il led rosso lampeggia piano piano. ho fatto delle misure in tensione e sul condensatore primario arrivano 300 volt. pensi che devo sostituire l'alimentatore e c'è qualche altro componente che non va?
Fulvio Persano
Controlla/sostituisci il transistor finale di riga.
Fulvio Persano
E' quel transistor montato sulla piastra metallica vicino al trafo di riga (quello con il cavo e la ventosa), di solito di colore nero, a tre piedini e montato in posizione verticale.
ho capito, ma quello e gia' stato sostituito, pro a sostituirdo dinuovo e poi ti faccio sapere. grazie!!
scusa forse mi sto confondendo, ma quello che mi hai spiegato non è il finale di riga? quindi il transistor e un'altro..
qualcuno mi potrebbe spiegare se il transistor finale di riga, e il semplice finale di riga.
Fulvio Persano
Sì, sono la stessa cosa.
Si usa chiamarlo così, abbreviando.
ok ti ringrazio, comunque e stato sostituito già 2 volte, non credo sia quello, sto inpazzendo con questa tv. ora se premo il tasto il led si spegne una volta riacceso rimane in stand by e fa rumore l'alimentatore, a questo punto mi consigli di sostituirlo?
Fulvio Persano
Che il finale di riga sia stato già sostituito in precedenza, non significa niente, se non il fatto che possa esserci una causa, quale un cattivo pilotaggio, il trafo Eat difettoso o un transistor tarocco.
Riesci a misurarlo con il tester ?
si, devo misurare i valori che arrivano al transistor? comunque grazie x la collaborazione fulviopersano sei l'unico che mi stai dando retta, io non sono un esperto ma grazie a te sto incominciando a capire qualcosa.
grazie tanto!!!
Fulvio Persano
Prego, non c'è di che.
Più che i valori, devi "misurare" il transistor; oppure fai più in fretta a sostituirlo e vai sul sicuro.
ok, lo sostituisco e ti faccio sapere. grazie...
fulviopersano il finale di riga l'ho sostituito, ma fa sempre lo stesso problema, ho provato a fare le misure e sul finale mi risulta 330volt nel piedino centrale, invece nel secondario ho solo +22 volt.
Fulvio Persano
Non ci siamo con le misure.
Non potranno mai esserci 330 V sul pin centrale (base) del finale di riga.
Sicuramente quello che tu chiami finale di riga, è il transistor commutatore Switch (alimentatore), siglato Q 453.
Il finale di riga, lo trovi nei pressi del trasformatore Eat(quello con il cavo che va sul dorso del cinescopio e finisce con la ventosa), ed è siglato Q 551 (2SD1649). E' quello che devi provare/sostituire.
Puoi sostituirrlo con un S 2055 oppure un BU 508 D .
quello ho sostituito, ora ho trovato lo schema lo leggo perbene e faccio delle misure precise e poi ti faccio sapere.
gentilmente c'è qualcuno che mi puo' dare lo schema di questo tv , perche io non lo trovo, queste sono le uniche cifre che ci sono sul telaio z0141-001-8
