Roadstar CTV-2834TS/S - Immagine spostata a dx di 10 cm
Ciao a tutti,
ho un TVC Roadstar CTV-2834TS/S con telaio Beko 14.2 nel quale l'immagine si trova spostata a dx di circa 10 cm, per il resto funziona tutto.
Anche entrando in servizio, l'immagine non si sposta.
Avete idea di dove possa essere il difetto?
Prova a cambiare il condensatore elettrolitico in serie alla base del finale orizzontale o al pilota......ciao
stesso problema ma inizialmente ho sostituito il tras. di riga che era in corto ora ho una riga a destra di circa 5 cm il finale di riga scalda da morire dopo 2 minuti di funzionamento.
ho provato a sostituire tutti i condensatori poliestere che lavorano sul
circuito orizzontale + elettrolitico di base bu diodi RGP30 BY228 ora non so come proseguire.
qualche sugerimento grazie
Fulvio Persano
Comincia con il rifare bene le saldature sui pin del trafo driver TR 501 e sul connettore del Giogo.
Poi sostituisci il condensatore elettrolitico C 504 (47 MF/16 V) sul pin del trafo driver e il C 502 (da 4,7 MF / 50 V) sulla base del pilota (BC 618); se il problema persiste, sostituisci anche il BC 618.
Dovresti risolvere.
Facci sapere.
tv ancora guasto . ho cambiato tutti i componenti suggeriti ma niente. potrebbe essere il trasf. di riga che ho sostituito fallato, ho detto un'eresia.
provero a farmelo sostituire dal fornitore.
grazie per i suggerimenti
ho sostituito anche il tras. di riga gentilmente concesso in prova dal mio
fornitore stesso problema.
cerco lo shema di questo telaio e trovo il finale di riga siglato d2499 mentre su questo tv era montato un bu 508df, ormai disperato provo a sostituirlo con un bu2515dx con mio spupore il problema sparisce ora e'
in prova da circa 1 ora sembra tutto ok.
grazie e spero che possa servire anche ad altri questa riparazione .
