roadstar ctv-2811xts/ns - problemi al verticale
salve a tutti ho questo modello di roadstar ctv 2811 xts/ns mod. telaio 14.1
la tv all'inizio si spegneva con i seguenti sintomi.
si stringeva il campo verticale e si spegneva con un punto al centro la tv
credevo che fossero i condensatori elettrolitici di alimentazione e li ho cambiati.
Ho cambiato sia quelli sul primario e che sul secondario, in piu tutti quelli ad HT 200 V e giu di li (solo condensatori elettrolitici), la tv è ripartita senza problemi e dopo un giorno ha riiniziato a spegnersi, come al solito il verticale rimpiccioliva con un leggero flicheraggio e poi si spegneva ma senza punto centrale.
Il problema si è evoluto la tv rimane in stend-by e solo dopo aver schiacciato mille tasti parte, ma puo capitare che parte solo l'audio senza video ma si sente che dallo chassis proviene un lieve rumore (non il classico del trasformatore di riga).
lo schermo era leggermente spostato verso l'alto di un cm e quando facevo la commutazione 16:9/4:3 le impostazioni della proporzione verticale orizzontale non erano piu quelle.
cioè il 16:9 era piu alto di apertura verticale rispetto al 4:3
non so se puo servire ma la tv quando funzionava si vedeva perfettamente
ora rimane solo perennemente in stend-by.
forse è deceduto completamente il finale del verticale?
mi sapete dare una mano? grazie
era il verticale fritto + qualche saldatura!
grazie a tutti
condensatori primario e secondario alimentazione
finale verticale
saldature varie
