endaddy Inserito: 12 novembre 2007 Segnala Inserito: 12 novembre 2007 Ciao a tuttiHo questa TV, rotta e vorrei capire se mi potete dare una mano.Il fusibile si era bruciato, dopo varie prove, (5 altri fusibili), ho trovato il transistor K2545 che non andava (tutti i pin erano in corto tra di loro). Non avendo sotto mano uno uguale, l'ho sostituito con il K2141 (mi sembrava uguale dalle caratteristiche).Adesso, non si rompe più il fusibile, ma il led rosso lampeggia quando attacco la corrente e sento "tac" tac"... con la stessa frequenza dei lampeggi.Un'altra cosa, se muovo il circuito stampato (lo piego molto leggeremente), lampeggia, lo rilascio, non lampeggia più, oppure mi lampeggia senza il "tac" "tac"; credo per questo che ci sia un falso contatto.Posso trovare un quivalenza di questo transistor? (K2545)?.Premetto tutti i problemi sono partiti dall'anno scorso con un fulmine e l'avevo lasciata perdere, adesso, volevo sistemarla se possibile.Non riesco a capire il telaio, ma vi do tutte le informazioni che ho trovato:CTV 2020 XT/S N°08995/08883TSul tubo catodico c'è: A48ECR 143X45 02.11.02 Sul circuito stampato, un barcode con la prima riga illegibile, e in basso: DD3110 21205362 010Grazie per le info.
