mirage3e Inserito: 26 novembre 2007 Segnala Inserito: 26 novembre 2007 buonasera a tutti ò in questione proprio un lcd amstrad lct2785s rimane acceso il led rosso sia con il telecomando che dalla tastiera si vede il led che fa movimento ma poi torna acceso come se fosse spento dal telecomando che cosa posso controllare grazie anticipatamente a tutti.
i3fng Inserita: 1 dicembre 2007 Segnala Inserita: 1 dicembre 2007 Controlla l'alimentatore,ed in particolare il circuito con l'ic FSD 200, gi solito parte quello, comunque nelle spinette a destra dell'alimentatore ci sono scritte tutte le tensioni, controlla che ci siano. Facci sapere, buon lavoro... bepi
petra Inserita: 1 dicembre 2007 Segnala Inserita: 1 dicembre 2007 prova a cambiare il BC 337 + il BC848
mirage3e Inserita: 5 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 grazie petra e i3fng per i vostri consigli ma nel controllare le tensioni e staccando i spinotti che alimenta la scheda inverter e la piastra processori dopo riattacato il tutto il tv funziona adesso devo aspettare che lo faccia di nuovo lo tenuto acceso per 1 ora poi lo spento e riacceso ma per il momento funziona e non so cosa fare
petra Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 ripassa le saldature sotto i connettori dell'alimentatore
mirage3e Inserita: 14 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2007 ciao petra e i3fng stamattina accendo il tv e non va lampeggia il led rosso ò rifatto le saldature ma niente cerco di trovare l'ic fsd 200 + i 2 bc è poi vi farò sapere grazie e ciaooooooooooo
max10121964 Inserita: 14 dicembre 2007 Segnala Inserita: 14 dicembre 2007 Guarda bene gli tutti eletrolitici sul secondario, di solito se ne gonfiano alcuni che possono causare questo problema. Al limite passagli sopra il polpastrrello, se ha sputato te ne accorgi
mirage3e Inserita: 14 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2007 ciao max i condensatori risultano buoni provo a sostituire prima l' ic fsd200 e poi vi farò sapere à questo difetto che lampeggia il led ò notato che me lo fà quando è spento dal telecomando staccando i connettori di alimentazione ed attacarli 1 alla volta il tv parte se invece lo spengo dal telecomando non và e il led lampeggia.
