Roadstar mod. ctv 2134 T/S - Banda UHF scarsa in ricezione
Salve amici, ho un problema con una Roadstar mod. CTV 2134 T/S.
RAIUNO si vede benissimo, gli altri canali che trasmettono sulla banda UHF si ricevono malissimo. Ho verificato in laboratorio con un altro televisore se era un problema di antenna, ma come immaginavo il tv si vede bene.
Ho sostituito il tuner UV 1316/A, ancora niente. Ho verificato le tensioni 30v e 5v, anche questi ok. A questo punto chiedo AIUTO!!!!
Grazie!
Dovrebbe essere un telaio beko, precisa quale, es. 12.6 ecc., trovi l'etichetta adesiva.
Poi in seguito ci sentiamo
Ciao mistertv, ho controllato lo zener ZD601 è buono e mi dà una tensione sul positivo di circa 30V.
1963, ti farò sapere di preciso il telaio. Grazie
Allora il telaio è questo: 12.7 21" BG TX 2HP NTSC DS-
Ci sono altri numeri però penso che non servano.
Sono nelle vostre mani. Grazie comunque.
La sigla che identifica il telaio è 12.7 fai un paio di prove, entrare in servizio, e cambiare la marca del tuner, allinterno troverai diverse marche, Panasonic Termal, Philps ecc, a volte basta portarla su quella del tuner tuo.
1 ) Richiamare il menù immagine con il TLC Utente e immettere il codice 8500
2 ) I tasti Televideo - Rosso VERDE GIALLO e BLU si riferiscono rispettivamente ai
menù :
• ROSSO -----------IMPOSTAZIONI
• VERDE------------GEOMETRIA
• GIALLO-----------BILANCIAMENTO DEL BIANCO
• BLU----------------CONTROLLO AUTOMATICO DI FREQUENZA (AFG)
3 ) Premere il tasto 0.per uscire dal Modo di servizio
SE IL CODICE 8500 NON DOVESSE FUNZIONARE PROVARE CON 9301
E' proprio come dicevi tu 1963. Sono entrato nel service ed ho cliccato con il telecomando il tuner giusto. Era il Philips, invece era inserito il Panasonic.
E anche questo guasto è risolto grazie a te! Grazie anche a mistertv della collaborazione.
Inserisci la soluzione dettagliata nella sezione aposita.
1963 Gianpaolo
1963 Gianpaolo, fammi capire come devo fare?
palmialbe Alberto
