roadstar BEKO 7sz.190--17
ho un problema come ben potevate immaginare
ho spento la tv (dall'interruttore della 220V) e dopo 2 minuti ho provato a riaccenderla ma il led rosso di accensione mi pulsa.
ho fatto le seguenti prove.
ho staccato il ptc e la tv da lo stesso problema
ho controllato il BU e (sembra godere di ottima salute) l'ho staccato e la tv da il medesimo problema.
ho controllato i fusibili sul secondario e sono OK
la mia mente malata voleva fare delle prove sul secondario dell'alimentazione e allora ho scollegato sia i fusibili (S603 , S602) che la R612 (volevo vedere se mi dava tutte le tensioni)
accendo e come sorpresa mi si carbonizzano immediatamente le resistenze R606, R607 sul primario
(ancora non ho controllato mi sa tanto che anche il fet e l'oscillatore siano passati a miglior vita)
grazie
quasi quasi mi controllo anche quelli dei rami di alimentazione che fuoriescono dal trasformatore di riga
mi sono controllato i diodi del secondario e delle tensioni che fuoriescono da trasfo di riga, funzionano tutti (ho fatto la prova inversa a 2MoHm) e sono perfetti
ho visto che ho un lm317 che è montato su aletta puo essere?
oppure il trasformatore di riga?
ho controllato tutti i diodi e funzionano tutti
ho provato a scollegare i fusibili e ho lo stesso medesimo problema
puo essere la parte di pilotaggio del fotoaccoppiatore?
non vi accalcate con le risposte
Fulvio Persano
Che telaio monta ?
La sigla che hai indicato, è il modello ?
Che integrato di alimentazione monta ?
Se monta il motorola (mc1....)o il tda16846 allora controlla
le resistenze ad alto valore es.. 220k, 470k,1M,2M.
