11AK19B non si accende
buongiorno a tutti,
sono alle prese con un teleaio 11ak19b vestel,
la tv va in protezione, si sente un leggero tic tic tic continuo
non si accende il led nè verde nè rosso
il fusibile t2.5a 250v è integro
ho effettuato la prova della lampada, che non si accende..
non so da dove partire, qualcuno ha un suggerimento?
al primario dell'alimentatore c'è un resistore, ora non ricordo la sigla ma è da 1Mohm, controllalo, è connesso al mc44604 sul pin per il controllo della corrente... ciao smile.gif
ho provato a cercarlo sullo schema ma non lo trovo
appena hai un minuto riesci a dare un'occhiata
allo schema.
io non riesco a trovarlo
r816 connessa con il pin 7 dell'integrato, è da 1,5 Mohm, mi ricordavo male... ciao
ciao stefano830_1
ho scollegato la resistenza r816 e l'ho controllata con
il multimetro il valore riscontrato è 1.509 mΏ
direi che la resistenza è ok..
come posso procedere?
Modificato: da topolo
ehi aiuto!!
ragazzi qualcuno può aiutarmi a far ripartire questo catorcio
fai la prova della lampada scollegando il finale di riga e vedi se si accende, se si il problema è da cercare nella sezione orizzontale, se no probabilmente nell'alimentatore, per la prova della lampada, stacchi il finale di riga e colleghi tra l'emettitore e collettore una lampada da circa 60 watt a incandescenza... ciao
topolo+11/01/2008, 12:12--> (topolo @ 11/01/2008, 12:12)
ho controllato i 300v sull'elettrolitico c804 dove ho trovato 316v
mentre controllavo il condensatore ho notato che la lampada da 60w
che ho collegato al posto del finale di riga si illuminava pochissimo ad
intermittenza
Fulvio Persano
Su quel telaio, la prova della lampada non è attendibile.
Piuttosto, hai già sostituito gli elettrolitici sul primario Switch ?
Facci sapere.
ciao fulvio, ma perchè non è attendibile la prova della lampada? io sull'11ak19b l'ho sempre fatta, ovviamente con alcuni accorgimenti, ad esempio stacco la piazzola di unione tra la r832 e r879 che è il controllo dello stanby e provo a forzare io l'alimentatore mettendo la piazzola o tra +5 volt stanby o a massa, simulando il comando di stanby proveniente dal micro... smile.gif se mi sbaglio comunque correggimi pure... nessun problema clap.gif
per l'amico topolo segui il consiglio di fulvio e cambia se non l'hai ancora fatto i condensatori elettrolitici al primario... già che ci sei ti suggerirei pure quelli al secondario visto il poco costo... ciao wink.gif
Fulvio Persano
Non è attendibile, proprio perchè se la fai "normale", cioè senza "accorgimenti", non è attendibile.
quindi mi conviene rimontare il finale e continuare a fare le prove?
o posso tenere il finale staccato?
per la sostituzione degli elettrolitici appena mi arrivano vi faccio sapere.
ciao ragazzi,
non vi ho comunicato ancora il risultato delle prove,
in quanto, sono ancora in attesa dei componenti, acquistati online
dal sito calpedel.it, mi hanno risposto che la merce è stata inviata
il 10/01 ma, ad oggi non ho ricevuto nulla...chiedo una cortesia
qualcuno può suggerirmi dove acquistare i vari componenti
elettronici on-line o nella zona di bari? venditori affidabili!!
  • 1 month later...
ciao raga,
dopo mesi sono ancora alle prese con questa tv.
sono stato fuori per lavoro.
ricapitolando il guasto: tv completamente morto con ticitictic
oggi ho effettuato questa prova, con un phon ho riscaldato la zona alimentatore, improvvisamente si è acceso il led rosso, ho premuto il pulsante del canale telecomando e il led si è spento l'ho rilasciato e il led si è riacceso.
Fulvio Persano
Gli elettrolitici sul primario, li hai sostituiti o no ?
ciao,
ho sostituito il c841, c848 io vedo solo quelli.
Fulvio Persano
Potrebbe essere una resistenza variata di valore sul primario.
Controllale bene tutte. Sostituisci anche i diodi BA 159, sempre sul primario.
Poi, sostituisci l'elettrolitico da 47 MF/160 V sull'uscita + B, con uno da 250 V.
fulviopersano+21/03/2008, 10:48--> (fulviopersano @ 21/03/2008, 10:48)
ho sostituito il condensatore da 47microF 160v con uno
da 47 microF 350V,
il televisore è ripartito.
grazie a tutti ed in particolare a fulviopersano
ciao
devo postare la soluzione in un altro forum?
Fulvio Persano
Come sarebbe, in un'altro ??
La devi postare QUI, nella apposita sezione Guasti Risolti.
topolo+27/03/2008, 17:28--> (topolo @ 27/03/2008, 17:28)
come si posta nella sezione guasti risolti?
Fulvio Persano
Si, l'avevo capito, la mia era solo una battuta scherzosa....ma non troppo !
Vai in Guasti Risolti e apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti (meglio se con la loro posizione serigrafica).
  • 6 months later...
Salve ...qualcuno sa dirmi dove posso trovare lo schema elettrico del Roadstar 11Ak19PRO ???
