Amstrad - Tv Amstrad 20 (11ak30)
Salve a tutto il forum, mi sono appena iscritto e parto subito con la domanda!!
Come da titolo e descrizioen il tv è in protezione (tick tick) e monta un Nec k3114.
Esiste un equivalente??
Se senti la protezione attiva dubito sia il Mosfet di alimentazione guasto, io controllerei il finale di riga Bu808DF, e il condensatore C613 10uF63 volt, la vera causa della dipartita del finale.
1963 Gianpaolo
Se non dovesse essere il diodo di alimentazione +B.
Per il finale(se guasto) potrebbe anche essere il anche il condensatore di reattanza(di collettore), oppure il condensatore di deflessione orizzontale.
Ciao a tutti.
Anche se con molto ritardo volevo ringraziarvi.
Sostituito bu808dfi tutto risolto.
Alla prossima
.....caro amico non essere frettoloso, ti avevo detto di sostituire il C613 da 10uF 63 volt.... se non lo hai fatto.....prima o poi ti ritornerà!!!
il C613 da 10uF 63 volt è stato sostituito insieme all'808dfi, ho dimenticato di scriverlo. Grazie a tutti ciao..
