beko 14.1 telecomando
qualcuno ha da vendermi o prestare il telecomando per poter entrare nel service menu della tv? roadstar con telaio beko 14.1?
Chiedi un GBS 557, fa tutte le funzioni ed e' specifico per questo televisore, costa circa 10 euro, se poi ti trovi a Casandrino te lo presto biggrin.gif .
mi serviva propio quello originale
facendo un ponte sull'integrato interno permette l'accesso al service menu
il telecomando per farlo funzionare lo ho il problema che devo fare delle regolazioni da service
Il Gbs 557 e il Beko 2 cioe' il tuo hanno le stesse funzioni, comunque. si trova facilmente in commercio e non costa molto e' la stessa cosa dell'originale.
mi serviva l'originale perche eseguendo un ponte sull'integrato interno mi permetteva di entrare in modalita service!
Se ti e' indispensabile avere la stessa posizione dei tasti , cioe' uno identico e' preciso all'originale che costa lo stesso 10 euro lo fanno varie ditte tra cui Twins Wawe, il telecomando e' identico:
Vedi se ti trovi
In basso a destra ultimi 2 tasti " smart controls"
Fila centrale di tastini colorati ad arco " bianco i, rosso,verde,giallo,blu."
Sopra la crocetta centrale del volume e programmi inclinati "menu, swap, tv txt ,100"
Tasto centrale verde "OK"
Sotto al telecomando "bombato" rilievo a semisfera.
In alto a sinistra no audio, a destra spegnimento.
Si trovano e spesso si "spacciano" per originali, comunque. vanno bene.
comunque. quando parliamo di originali chiaramente e' per fare tutte le funzioni del televisore, quelli specifici lo fanno, addirittura nel caso Mivar il Visa 620 al posto del TC3 fa piu' cose dell'originale cioe' dal telecomando si possono anche memorizzare i canali, sintonia fine, e altre funzioni che l'originale non ha.
Modificato: da TVSERVICE
