ROADSTAR MOD:CTV-1424XT/SL - SCHEMA ELETTRICO +NON REGOLA I 145V
rferrario.394
wallbash.gif Ciao amici del form ho un problema con quaesta tv della roadstar
mod:ctv-1424xt/sl
il problema e il seguente che non si riese ad regolare i 145 volt possono essere
le due resistenze siglate r 516/r 503 che non mi permettono di regolare i 145volt?
chiedo qualcuno sa darmi una soluzione?
chiedo anche avete lo schema elettrico?
Fulvio Persano
Che telaio monta ?
11 AK .....
rferrario.394
Ciao fulvio per qunto riguarda la regolazione dell'alimentazione
ho risolto non riesco a capire una cosa perche qundo il televisore
lo spengo dal tc che poi rimane in standby il filamento del tubo
rimane acceso?
carlovittorio
Non conoscendo il telaio ti do delle indicazioni di base.
Il microprocessore riceve l'ordine di spegnimento e si blocca ma il circuito di st-by non funziona e non blocca la parte di AT.
Controlla quindi il cirquito di stend-bay
Fulvio Persano
Ti rispondo, a due condizioni : smile.gif
1) Se ci dici come hai risolto.
2) Inserisci il tutto in Guasti TV Risolti.
Ora, per il fatto che il filamento del cinescopio resta acceso, la spiegazione può essere solo una, cioè che il Tvc è "parzialmente" spento ed allora forse ho capito di che telaio si tratta, credo un Onwa.
Se fosse questo telaio (con quel modello non trovo niente), sostituisci assolutamente i due elettrolitici ed i due diodi Zener che trovi sul primario Switch.
Controlla i due transistor Q 405 e 406 sulla linea dei 107 V (+ cool.gif.
Probabile che uno dei due sia in corto (se non tutt'e e due). Li puoi sostituire con dei BD 243 e 244, ma attento perchè hanno l'emittore e la base al contrario rispetto a quelli giapponesi.
Facci sapere.
