TV Amstrad 28AV28PT90 - finale orizzontale in corto
Salve a tutti,
sono un nuovo iscritto e avrei un problema con il tv in oggetto,
il televisore non si accende ed aveva in corto il finale orizzontale 2310fx sostituito successivamente con equivalente BUH1515D, più condensatore a disco 152K 2kv.
Il tv si è acceso ma dopo alcuni minuti ha ripresentato lo stesso problema con il finale orizzontale andato di nuovo in corto perchè surriscalda.
Volevo chiedere a voi esperti da cosa potrebbe dipendere il problema.
A presto.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Telaio PT 90.
Sicuramente il surriscaldamento è dovuto da un cattivo pilotaggio.
Sostituisci il condensatore elettrolitico CD 01 sul pin 1 del trafo driver WD 01 e rifai bene le saldature sui pin di quest'ultimo.
Controlla/rifai le saldature sui pin del CD 03 e sul connettore del giogo.
Facci sapere.
  • 4 weeks later...
Ringrazio il moderatore FULVIO PERSANO per l'intervento del telaio PT90
del televisore Amstad 28av28pt90, ho eseguito il vostro consiglio alla lettera
ma risultato negativo , cosa posso fare , per il cobnsiglio del 24807/08
spero che si ricoda , dopo mezz'ora il BU515D è molto ma molto bollente che il
il dito non si puo tenere sopra grazie
GRAZIE
ZITOMAN
Luca Bettinelli
Ho riunito la discussione che hai aperto con quella originale, la prossima volta continua dove avevi già iniziato.
temo che il problema risieda nella difettosità del trasfo eat. tuttavia prima di sostituirlo sostituisci CD01, CD06, CD04 e CD064. il finale puoi sostituirlo con il più economico BU508DFI.
  • 3 weeks later...
Dopo aver effettuato anche le operazioni consigliate da MISTERTV, il problema purtroppo persiste.
Che altro tipo di operazione mi consigliate di fare?
Vi chiedo scusa in anticipo per l'insistenza, ma purtroppo non riesco proprio a venire a capo del problema in oggetto...potreste gentilmente darmi una mano?
Grazie e buon lavoro.
  • 3 weeks later...
il finale puoi sostituirlo con BU 508D non colegare C . Con osciloscopio controla impulsi sula base (B) che deve esere "pulito" , se non e controla saldatura in torno del STV 2246 e del cristalo 3.57 MHz .Prova batere piano con qualcosa di plastica intorno del STV e se impulsi non hano disturbi poi colegare C del BU 508 D . Facci sapere.
  • 5 months later...
prova a sostituire il condensatore di smorzamento "680n 400v"
