islington Inserito: 16 agosto 2008 Segnala Inserito: 16 agosto 2008 ciao a tutti , il sopracitato televisore e arrivato col finale alimentazione in corto no si capisce se è bruciato da solo, se ha preso un fulmine oppure se c'è stato uno sbalzo di tensione della rete elettrica comunque il padrone non si e accorto di nulla, lo aveva in camera, la sera lo ha guardato, a letto poi lo ha spento (presumo in standby non ho chiesto ma a letto..) la mattina accende sto tv e non va boh.vabbe comunque e arrivato con fusibile interrotto, mosfet, e resistenza di alimentazione interrotta da 2.2ohm 5watt, e la resistenza di pilotaggio che esce dal mc interrotta (scusate se non vi do la posizione ma non ho il telaio davanti e non ricordo le posizioni ho uno schema ma non ho quello giusto che finisce cn 11 e non vorrei le posizoni fossero diverse) comunque ho proceduto a sostituire tutto, anche l'integrato mc per sicurezza, e il fotoaccoppiatore, accendo, in standby va appena do il canale va in corto il mosfet e risalta tutto non so cosa fare ho bruciato la bellezza di 3 mosfet, 1 non era originale ma poi pensando fosse quello ho preso l'originale ma nisba. allora ho pensato ad un farlocco, ho smontato tutti i pezzi citati sopra da un telaio perfettamente funzionante compreso mosfet e haimè il fatto e risuccesso io non so che fare, cosa puo essere, non mi è mai successo è 1 cosa che non ho mai sentito, ho cercato anche nel forum ma non ho trovato nessuno che abbia questo probblema .ringrazio anticiopaptamente tutti quelli che mi daranno 1 mano ciao e grazie a tutti
gateway Inserita: 17 agosto 2008 Segnala Inserita: 17 agosto 2008 (modificato) prova a controllare i condensatori ceramici quelli a forma di pastiglia di colore azzurro in particolare vicino al trasformatore switch nella parte primaria del circuito di alimentazione. Modificato: 17 agosto 2008 da gateway
islington Inserita: 18 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2008 li avevo gia sostituiti pensando invece mi mangiò 1 altro mosfet
marcoasso Inserita: 18 agosto 2008 Segnala Inserita: 18 agosto 2008 Usa la lampada "salva finali"vedi altre discussioni dove ne abbiamo citato due.. una al primario ed una al secondario dell'alimentatore.Quella al primario collegala in serie al trasformatore (dopo l'elettrolitico) che l'altro capo poi va al finale.
islington Inserita: 18 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2008 ciao grazie epr le risposte, mi puoi spiegare meglio entrambe? perchè io ho fatto una ricerca nel forum con la chiave che mi hai dato ma mi e uscito solo questa discussioone,o mi dai ii link .ciao e grazie tante.
