Amstrad T 2199 D - Spento
ciao,sono nuovo di questo forum, vorrei esporti il mio problema ho un televisore amstrad 21" T2199D che e stato fermo un anno e all'accensione si e guastato. premetto che non sono un riparatore tv, l'ho aperto ed ho trovato un apista sotto il filtro rete interrotta,fusibile saltato,transistor NTE2504 in corto nel lato primario swich mode e un transistor BC548 semi aperto subito dopo il fotoaccoppiatore lato secondario ho ripristinato il tutto e adesso la tv si accende ma dopo circa 15 secondi e limmagine sembra leggermente allungata e ristretta nei lati, non avendo uno schema e un po di infarinatura nel campo tv senzasperanza.gif volevo sapere se era ora di buttarla grazie.
Ciao e benvenuto.
Ti ho inserito nella sezione giusta, in quanto avevi postato in quella "Guasti TV Risolti" e ti eri accodato ad un'altra discussione.
Per favore, sta' più attento la prossima volta.
Grazie.
Ora sei in quella giusta.
Prova a sostituire gli elettrolitici sul primario ed a regolare correttamente la tensione di batteria.
Modificato: da Fulvio Persano
