Roadstar ctv 2834 - pulsa
Noi non abbiamo la sfera di cristallo, se ci dicessi se hai fatto qualche prova forse potremo darti dei consigli
Modificato: da carlovittorio
perdonami,Carlovittorio.il mio non era un messaggio,ma solo una prova di come ci si
inserisce nel forum,scusami ancora.
Ecco il mio vero quesito: questo apparecchio,il Roadstar ctv 2834ts/S-mi pulsa ovvero,all'accensione picchetta diversi colpi va in stan by led rosso acceso,appena si avvia ripicchetta,misuro subito le tensioni d'uscita dell'alimentatore sul secondario,
questi fluttuano tutti -spengo ,pensando ad assorbimento sulla riga,stacco i + 145V
sul finale metto un carico da 60 W -lampada-riaccendo la lampada rimane spenta le
tensioni all'uscita dello switc non ci sono più neanche fluttuanti.Prima che vada incontro a spese x ricambi,qualcuno mi potrebbe illuminare in proposito.Grazie.Gino ct
Ciao e benvenuto.
Telaio BEKO 14.2
Trovi lo schema nella sezione del Forum Up/Download files.
Per accedervi devi cliccare in alto a questa pagina su "Altri argomenti", entri e ti registri nuovamente, poi ti dirigi nella sezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Beko, ecc....
Quando trovi il file che ti interessa, clicchi sull'icona con la freccina rossa ed il gioco è fatto.
Sostituisci i due elettrolitici sul primario C 610 e 642, poi stacca tutte le uscite sul secondario e fa' la prova a della lampada.
Ok,-senza carico al secondario, è in stan by-solo collegando i + 140 V alla lampada
che accende. Spengo, ricollego il tutto, accendo stan by,tensioni sul secondario su
tutte le uscite-in propozioni,siamo in stan by-tensioni ferme non fluttuanti.Spingo per
l'avvio,riecco il ticchettio quasi continuo,tutte le uscite fluttuano insieme all'heat,debbo spegnere.Non riesco a risolvere il problema. Ho fatto quanto mi è stato suggerito,sos-
tituendo anche l'ic 601,controllando come routine abituale,evidentemente sto commet-
tendo errori di ricerca,rimango imbarazzato per questa rogna.Mi potreste illuminare ?
Grazie.gino ct
che e,non hai argomenti ? Hai mollato?troppo complicato? lascia stare,fai quello che puoi.Grazie lo stesso.Tvc rottamato. Ciao alla prossima.
Modificato: da walek
Ciao Fulvio,
si, era proprio una battuta-nessuna intenzione offensiva-solo una battuta-
