amstrad 21m3 ve 06 - mezza schermata
Inserito: (modificato)
salve,qualcuno mi puo'consigliare qualche suggerimento su questo tv?
si vede solo mezza schermata vertivale,ho sostituito il finale verticale "stv9302a" con i condensatori,ma non e cambiato nulla,allora vado a controllare le tensini in uscita del finale,ansiche'di avere 15 v ho solo 8v.
a questo punto mi accorgo che la resistenza r 531 da 10 hom all'uscita dell'eat e' bruciata,la sostituisco insieme al condensatore c 532.provo il tv e non e'cambiato nulla,ansi si e ribruciata di nuovo.il diodo vd 531 e' apposto. ohmy.gif
Modificato: da maxdiodoo
Che telaio monta ?
ciao,ho trovato questa scritta ve 06
kecr2151
comunque sulla sezione up/download files c'e'.e quello con tda 9351.
si infatti lo mettero'nuovo il diodo.ma non potrebbe essere l'eat difettoso a far bruciare la resistenza?
