Roadstar CTV2834TS/S tel.beko 14.2 - Schermo scuro
Salve a tutti, questo tvc si accende si ode l'audio dei vari canali, le tensioni ci sono tutte
compresa eat e G2, praticamente il tvc è regolare tranne che lo schermo è nero.
Ho notato che i filamenti non sono illuminati. Ho testato la R529 (1ohm) buona, deputata alla protezione della tensione prelevata dal piedino 9 der trafo, per i filamenti.
Potrebbe essere il trafo stesso a diffettare, oppure il tubo cadotico? Come si può verificare l'illuminazione dei filamenti? Chi può aiutarmi?
Grazie edimax
Fulvio Persano
Controlla ommicamente se il filamento del cinescopio, è ok.
Poi, verifica la presenza della tensione di alimentazione del filamento stesso (4-5 V/CA).
  • 1 month later...
Nello zoccolo del cinescopio ci dovrebbe essere un condensatore da 10 micro/250V, prova a sostituirlo.
