Amstrad tv28 au28 telaio PT 90. - comincia a pulsare e il video si stringe
ho una tv amstrad con telaio 02TA058M
la tv dopo circa un ora che è accesa comincia a pulsare il video stringendosi ed allargandosi in orizzontale. penso sia il finale di riga, (bo?)
a parte che non riesco a trovare lo schema (forse perchè non so dove cercare) non so quale è il finale di riga: presumo che sia il 2310fx che monta la scheda. non so se mi sbaglio, comunque ho provato a sostituirlo ma non lo trovo in circolazione (i negozianti mi dicono che nel loro database non esiste). vorrei almeno sostituirlo con uno equivalente ma non so quale metterci.
grazie in anticipo per l'aiuto che mi state dando e complimenti per il forum che abbraccia una stragrande varietà di argomenti con utilissimi consigli.
Per favore, inserisci il modello esatto e, per il telaio, cerca sigle del tipo : 11 AK ... oppure 12.4, ecc...
il modello è amstrad tv28 au28 pt90
ho trovato inoltre un transistor in giro che è il buh1015ih: lo posso sostituire al 2310fx???
non so se sostituendolo è la stessa cosa
sinceramente non so manco se è quello il problema. come faccio a vedere se l'integrato che monta la televisione (il 2310fx) è buono e funzionante???
grazie anticipatamente
Telaio PT 90.
Hai controllato bene le saldature, specie in zona alimentazione ed Eat ?
  • 3 weeks later...
si le saldature le ho rifatte tutte.
ma non riesco a capire quale sia il problema
ora addirittura dopo un poco che ha funzionato bene
la tv rimane in standby e lampeggia il led rosso con un bub delle casse che avvien e con la stessa cadenza del lampeggiamento del led
cosa altro può essere???
grazie per i consigli che mi state dando
Fulvio Persano
Se sei sicuro che il finale di riga sia buono (ne dubito), fai la prova della lampada e vedi se l'alimentatore è ok. Per la prova, usa la funzione "Cerca" del Forum.
Poi controlla i diodi sul secondario Switch.
PS
Occhio ai BUH 1015 tarocchi !
