Roadstar CTV-2816XTS - Spento
ignazioedo
Ciao a tutti, sto tentando di riparare questa Tv Roadstar CTV-2816XTS Chassis 11AK19PRO..
-ho trovato l'anodo di D822 dissaldato, ma il diodo in apparenza funziona..
-il Tr Q802=P6NC60FP(alim. primario) in corto, lo sostituisco, per prova, con un altro Mosfet K1118 che sembra avere le stesse caratteristiche
-la resistenza R817=2,2Ohm 5W, in corto, che sostituisco..
Accendo la Tv, per un attimo si sente lo schermo che "carica", ma va in corto ancora la R817..
controllo di nuovo i vari componenti e sembrano a posto, compreso Q802..
Il Tr finale Q605=D2579 (schema BU2508D) è a posto..
Grazie..
Ciao..
Link al commento
Condividi su altri siti
Non è possibile che sia andata in corto, semmai si può interrompere.
E poi, sul mio schema è da 1 Ohm e non da 2,2.
Sicuramente è in ottimo stato.
Controlla la R 823, che può essere da 99 K o da 130 K, in caso fosse alterata.
Sostituisci il C 829 da 47 MF/160, con uno da 47/250 V.
Link al commento
anche nel mio schema la R817 è da 1 Ohm, ma il circuito monta una da 2,2 Ohm..
..dopo aver sostituito il Tr Q802 in corto(questo lo è davvero..aio), e anche la R817, e dopo aver rissaldato il D822, accendo la tv.
Questa fa per partire, ma dura solo un attimo..ricontrollo la R817 ed è di nuovo interrotta...
Link al commento
Ciao, per isolare il primario, ho dissaldato un terminale dei diodi 812-813-814-815-816-810 e R828 e sostituito
R817 con una da 3,3 Ohm 6W, sostituito anche Q802, di nuovo in corto, con un RFBC40, uso questo Tr. solo per delle prove..
Accendo e non si brucia nulla, sul Drain Source di Q802 sono presenti circa 310V,
come mi consigliate di procedere?
Ciao..
Grazie..
Link al commento
Ciao, ricollegando i diodi del secondario di alimentazione, accendo e si brucia il fusibile e Q802 ma non la R817 da 3,3 Ohm 6W..
trovo L801=2,2uH (pin 4 trasf. prim.), interotta..
sostituisco L 801
Fuse 2,5 A ,
Q802=P6NC60FP con IRFBC40
accendo e sembra a posto, ma non parte..nel Pin 1 di IC802=MC44604 ci sono solo 2V al posto dei circa 12V..
non riesco a capire da cosa dipende..R806=22KOhm sembra a posto..
ho dissaldato anche l'opto. IC801..
Link al commento
Ciao, avete idea sul perchè ci siano solo 2V sul pin 1 di Ic802=MC44604 ?
ho isolato tutti i secondari del tr. primario, pensando ad un corto..
Link al commento
Ciao, ho sostituito IC802=MC44604P probabilmente in corto,
sostituito anche... Q802=P6NC60FP con SSSP7N60B(7 Amp.)
L801=2,2uH
R817=2,2Ohm 5W
adesso lo schermo si presenta un po luminoso, spero di scoprirne la causa..
Link al commento
  • 3 months later...
Ciao, la tv si è guastata di nuovo..
-è andato in corto Q802=P6NC60FP che avevo sostituito con SSSP7N60B..
- R817 si è interrotta
-L801=2,2uH è rimasta intatta, forse perchè lo sostituita con una da 1/2W..
-IC802=MC44604P probabilmente si è guastato di nuovo..
potete darmi qualche consiglio ?
Grazie...
Ciao...
Link al commento
La R817 si brucia per la conseguenza del picco di corrente al primario. Su un quasto così she si ripete, dopo avere sostituito i componenti che già hai elencato, sostituisci senz'altro i diodi D826 D827 D824 D823 Sostitusci anche il condensatore C848
Ciao e buon lavoro
Link al commento
Ciao, sto provvedendo alla sostituzione, qualcuno dei diodi che mi hai consigliato di sostituire è in corto, mentre prima erano buoni...
IC802=MC44604P è funzionante...
i BA159 li sostituisco con originali ..
mentre il 1N4148 lo sostituisco con 1N4007..
Link al commento
Il diodo 1N4007, mi sembra esagerato e non adatto a sostituire il 1N4148. Se non hai il suo, puoi optare per il 1N4446 o 47 o 48 o 49, oppure il BAW62 o BAW76 o BAX95.
Vai e torna vincitore ciao
Link al commento
Ciao, la tv funziona di nuovo...
Q802 ho rimontato l'originale P6NC60FP..
ho seguito i tuoi consigli alla lettera..e forse sono tornato vincitore.. cool.gif
Link al commento
E' sempre un piacere ed una soddisfazione
Bravo clap.gif (fra un pò arriva Fulvio che ti consiglia di postarlo sui guasti risolti)
Ciao e buonanotte
Link al commento
