tv lcd amstrad t-725 - immagine capovolta
con un telecomando universale non avendo il telecomando originale per trovare il codice e subentrato che l'immagine si e capovolta e non riesco. ora avendo il telecomando originale non trovo il sitema per tornare normale
a parte gli scherzi, non credo che un telecomando possa avere questo potere. controlla piuttosto se esiste una funzione del genere attivabile da menu, anche se francamente non ne capirei il motivo. più probabile un guasto alla matrice o ai flat di collegamento ad essa.
adesso ho procurato il telecomando originale in quando il menu mancano le seguenti voci e sono gs inv on dsinv on che ho ovuto modo di controllare con un altro televisore uguale
per questi motivi sono sempre contrario all'utilizzo dei telecomandi universali come sostituti degli originali. meglio sempre un telecomando anche non originale ma dedicato al modello specifico dell'apparecchio.
provare riprovare se trovo il modo di resettare e lunico modo ma ci sar sicuramente il modo di poter entrare nel mod service
e un rompicapo se potessi entrare nel serv mode ma ci sarebbe un codice . se potevo girare il panello avrei risolto il problema un piccolo aiutooo
