AMSTRAD 20 TELAIO 11AK19PRO - schermo nero con 3 righe
ciao ragazzi vi espongo il problema che ho su questo tv AMSTRAD : il TVC all'accensione si presenta con schermo nero e con al centro 6 sottili righe orizzontali al centro ( 2 rosse 2 blu e 2 verdi ) , l'audio funziona perfettamente come il cambio canali ed e' presente sia l'eat che l'accensione del filamento. ruotando la G2 sul tr eat compaiono le righe di ritracce . ragazzi vi sarei grato se poteste darmi una mano
controlla il finale verticale se aumenti la g2 se si illumina lo scermo
ciao nuccio58 si come ho gia' detto aumentando la G2 lo schermo si illumina e compaiono le righe di ritracce . domanda ; ma se fosse guasto il verticale non dovrebbe comparirmi una sola riga bianca al centro ? nel mio caso come ho gia' detto mi compaiono 6 righe sottili 2 verdi ,2 rosse e 2 blu .ciao
Modificato: da POLANTO
ciao se ai controllato il finale che probabile che funziona male cambia i condesatori vicino ma io credo che sia il finale
ciao ragazzi e grazie per le vostre risposte. ho provveduto a sostituire il finale verticale TDA 8356 e i 3 elettrolitici nelle vicinanze ma il risultato non e' cambiato : schermo nero con 6 sottili righe colorate ( 2 rosse 2 verdi e 2 blu ) leggermente piu' in alto del centro .una puntualizzazione se puo' essere utile : quando ho tolto il TDA prima di rimettere il nuovo ho provato a riaccendere il tv e mi e' comparsa la " classica " riga bianca al centro . rimesso il nuovo TDA e gli elettrolitici schermo nero e righine colorate. se alzo un po' la G2 mi compaiono le ritracce . domanda : non potrebbe essere guasto il finale video ?
si potrobbe essere il finale video ai provato se viene alimentato e se ricalda normale devo trovare lo schema ed posso darti altri consiglio
ciao ragazzi il problema e' stato parzialmente risolto in quanto l'immagine e' ritornata ( mi sono accort con l'aiuto della lente e con una lampada di una micro interruzione di una pista sul circuito verticale ) solo che a questo punto l'immagine e 'un po' sfuocata e i colori sono abbastanza sballati e non naturali . le prove che ho gia' fatto ma tutte con esito negativo : sostituzione dello zoccolo sulla basetta cinescopio . regolazioni varie in service mode e addirittura ho provato ad attaccare il telaio sul cinescopio di un tv simile di un amico perfettamente funzionante ma il difetto permane segno che anche il mio cine e' ok . a questo punto se avete suggerimenti da darmi ve ne sarei grato .ciao
se l immagine non e a fuoco penso che ai ruotato il fuoco ma non agisce ma i colori sono messi al massimo riesci ad portarlo in bn
