Amstrad mod. 21M5 - Spento
Il TV in questione mi si presenta completamente spento, anche per quanto riguarda il led sul frontale..Senza troppo dilungarmi, arrivo subito alla causa del problema e cioè trovo in netto cortocircuito il diodo sul secondario del trasformatore di alimentazione (D631 RGP 103), il quale alimenta lo stadio orizzontale di riga. Sostituisco questo raddrizzatore con il primo che trovo a portata di mano BY399, che solitamente si adatta bene un pò dovunque..Passano non più di 15 minuti con il TV acceso che sembra funzionare perfettamente quando, d'improvviso si spegne ed anche il nuovo diodo va in corto.Allora monto un BA 159 simile anche come dimensioni all'originale ma, anche se dopo un tempo maggiore il TV si rispegne. Come già successo in qualche intervento simile hò pensato che fosse il caso di sostituire le capacità che gravitano intorno a questo componente e precisamente C631(470pF 1kv), C632(220uF 160v) e C515(10uF 160v). Purtroppo con queste sostituzioni non risolvo il problema.. A questo punto chiedo: mi trovo di fronte ad un componente particolare, riferito al RGP103 oppure possono esserci altre cause a determinare stò difetto? Grazie come sempre per eventuali consigli e buon lavoro a tutti..
Che telaio monta ?
Salve Fulvio, ma non sò quale telaio sia..Il TV hà poco più di un anno.
Ciao vannig.
Posta tutte le sigle che trovi sullo schienale ed all'interno del Tvc, sotto e sopra il CS.
Io al posto dell' RGP 103 monterei un BYW 96 E di buona reperibilita veloce e con corrente massima operativa di 3 A wink.gif
i due diodi citati prima cioèBA 159 e BY 399 se non erro dispongono entrambi di una massima corrente operativa di 1A dry.gif
controlla comunque i condensatori sul primario dell'alimentatore e i condensatori poliestere MPK che gravitano attorno al finale di riga nonchè le relative saldature
può esserci instabilità di assorbimenti portando il diodo fuori range operativo.
controlla anche se è montato su questo telaio un condensatore a disco da 2Kv sul collettore del finale di riga di solito sono molto infidi e talvolta scaricano internamente provocando tra l'altro problemi come sopra descritto, ovviamente stesso vontrollo anche sul finale di alimentazione wink.gif
buon divertimento
vannigator
