roadstar-cdv2834 - muto video - audio ok
Inserito: (modificato)
Buongiorno, e buon anno a tutti
dopo tanto sono ancora qui, scusate se è da una vita che non posto e che non rispondo alle problematiche poste da colleghi e amici, cercherò di impegnermi e dedicare più tempo al sito.
dopo questa sviolinata veniamo al problema:
premetto che non ho molta dimestichezza con questi telai beko, per cui già parto col piede sbagliato;
il problema di questo apparecchio è apparentemente lo stadio verticale, accendo l'apparecchio, ascolto l'audio, cambio canale ma del video neanche l'ombra, alzo la G2 e vedo che il trc si illumina a metà, senza immagine e con ritraccia molto larga e appunto a metà, come dicevo sembra il verticale, sostituisco il finale controllo i vari cond.elettrol. intorno, tensioni di alimentazione ok, ma...niente, uguale, collego l'oscilloscopio e misuro le forme d'onda in ingresso e uscita del finale, ok.
ora mentre scrivo, mi viene in mente che chissà se il finale rgb può essere implicato?
saluto e vi aspetto numerosi
Modificato: da DELFINONERO
Praticamente alzando la g2 ti fa' la linea orizzontale..pero' piu' larga ? oppure le tre linee rgb...pero' al centro ...?
Fulvio Persano
Infatti non è molto chiaro...
