Amstrad telaio pt90j - non parte
Il led rimane acceso ma non parte, ho sostituito sia finale orizzonatel che di alimentazione, ho cambiato anche il verticale, ma non è cambiato niente.
Qualcuno mi può aiutare?
Ho trovato il guasto!
Era l'integrato ST92195C781 di cui non dava l'impulso di partenza del tv.
Ora si sente c'è l'alta tensione ma ho lo schermo nero con una striscia orizzontale bianca, quindi manca il verticale, ho provato il TDA 1771 ma non è cambiato niente.
Se a qualcuno è capitato qualcosa del genere mi può aiutare?
cda elettronica
Ma il finale verticale è correttamente alimentato?
non è che per caso c'è qualche resistenza bruciata?
Fulvio Persano
Dalla sezione apposita scaricati lo schema e, come giustamente anticipato da cda elettronica, controlla l'alimentazione al finale verticale.
Fulvio Persano
Se l'alimentazione è presente, sostituisci l'integrato ed i condensatori elettrolitici del circuito stesso.
